Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы - 2
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Вит1959, 23.02.18.
  1. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    значит надо площадку либо опустить, либо приподнять.
  2. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Угол зависит только от соотношения высоты ступени и проступи, больше ни от чего. Всё остальное — ошибка.
  3. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Бросьте калькулятор, возьмите карандаш и линейку.
  4. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    Разумно. Это я ступил. Но угол у калькулятора таки правильный, т. к. там подступенок 20 и еще свес ступени 40. Итого правильная цифра будет
    271/162/35 град.
    Если в этом варианте увеличить свес до 50 мм, будет, с учетом подступенка толщиной 20, 280/162/35.
    Нормальный вариант для самой ходовой лестницы 1-2 этаж?
  5. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Не надо такой свес делать, он проступь не увеличит, а проблем добавит. Проступь и ступень — немного разные понятия, лестница считается по проступи, она неизменна, а ступень может разница. Ещё раз повторю, возьмите карандаш и линейку, быстрее осознаете происходящее. И всё равно угол 35 гр. не получается (30,87).
