Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы - 2
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Вит1959, 23.02.18.
  1. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    Про желание не совсем понял, есть желание не заморачиваясь решить проблему) я предполагаю что под 45 градусов закрепить струбцину не самый простой вариант, опять же, те щелочки которые появились, они меньше миллиметра и туда запихивать клей и прочее достаточно проблематично… поэтому нужно или отбивать ламели и заново проклеивать или все таки рассмотреть саморез) ну это мое мнение, рабоче-крестьянское)
    И второй момент: а зачем саморез потом убирать? Пусть сидит себе внутри, будет типа нагеля для ламелей)
  2. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    закрепить струбцыну можно практически под любым углом. достаточно сделать к ней контр угол. :)
  3. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    Спсб за вариант, но к сод у меня нет таких больших струбцин, покупать пока не вижу смысла, нет надобности, поэтому все таки вариант с длинным желтым не каленым саморезом рассматриваю, мне даже не стягивание этих ламелей нужно, пофиг на эту маленькую щель, я беспокоюсь чтобы в будущем не отклеилась ламель и не поехала ступенька, и вот здесь мне кажется саморез будет держать нормально
