Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы - 2
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Вит1959, 23.02.18.
  1. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Итак продолжим, с вашего позволения :hello:
    В натуре я ее двигать не буду, она будет на высоте 2метра, двигать буду марши.
    Вообще, мне кажется, вы привыкли к тому, что обычно место опирания нижнего марша и верхний проем жестко определены. В этом случае площадку не сделаешь где хочешь. Будут разные углы наклона. НО в моем случае этих мест нет. И уверен почти на 100%, что смогу сделать с одинаковыми углами наклона и высотой ступеней.
    Вот это я и пытаюсь доказать :) Сделав нижний марш как мне надо - верхний сделаю под тем-же углом, с такой-же высотой и шириной ступеней. А место опирания верхнего марша (сам проем) подгоню под марш. С этим вроде понятно (для меня по крайней мене)
    Главный вопрос - балки, какого сечения
    Хочу 150 на 50мм, достаточно будет? первую балку сдвоенную или даже строенную
    Считал по калькулятору для перекрытий - проходит за глаза, при нагрузке 400кг/м2
    При площади площадки 2м2 - распределенная нагрузка 800кг - более чем достаточно я считаю
    Поставлю бриджинги или как они там называются
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нет не достаточно. 200*50 и то не факт.
  3. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    На двух метрах 200? Не много ва то ли?
  4. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Позвольте и мне внести пару слов. в основном Вы правы можно сыграть углом наклона и длинной марша, но высоту ступени надо считать до того и подгонять площадку под эту высоту иначе потом не попадёте.Я ни в коем случае не отговариваю Вас от принятого решения, просто постарайтесь учесть нюансы.
  5. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Мне тоже кажется перебор. Первую балку сделаю строенную из лиственницы
    Это точно. Высоту площадки надо сразу считать от высоты ступеней. Но у меня как раз все получается.
    Всего 16 ступеней: 12 первый марш и 4 второй. Высота ступени 188мм.
    До верха площадки 2250мм (если балки делать 150мм), угол наклона 37гр.
    Первый марш длина 3м, второй 1м
    Немного смущает, что уровень пола может оказаться на пару см ниже, чем я брал в расчетах. Тогда либо первая ступень будет выше на 2 см, или балки сточу на 1см
    Еще обратил внимание - во всех калькуляторах нельзя задать угол наклона, чтобы он сам посчитал длину проема. Везде наоборот. И еще нельзя указать высоту площадки - по умолчанию подразумевается площадка посередине.
  6. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    На мой взгляд крутовата лесенка, я б хотя бы на пару градусов сделал положе и свес ступеней большой ни к чему. Что касается калькуляторов - используйте карандаш и бумагу, это дольше но понятней.
  7. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Думайте крутовата? Я изначально хотел вообще 40-45гр
    Ну, во первых, у меня есть запас полметра (на нижний марш), может как-раз пару градусов выиграю
    Во вторых, сделаю сначала временную (на время строительства) - побегаю по ней, пойму
    Да, 50мм пожалуй перебор, я просто доверился калькулятору, какой на ваш взгляд оптимальный 30, 40?
    Это обязательно, когда придет время :) спасибо за дельные советы
    Можно тогда еще вопрос, мне в другой ветке посоветовали балки площадки не сейчас замуровывать, а потом крепить на т. н. опоры бруса
    Как по вашему такой вариант?
  8. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    1-30, 2- замуровывать точно не надо, опоры вполне рабочий вариант, но я лично предпочитаю врезку через брус с клеем.
  9. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    А можно хотя-бы вкратце как-это?
  10. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Да здесь примерно то же самое только в дереве, т. е. в доске которая прилегает к стене выбирается паз (в идеале ласточкин хвост) в него входит поперечная доска, а в угол между ними прикручивается брус и соединяется с обоими досками и все эти соединения на клей (любой монтажный), а если Вы еще, прилегающую к стене доску тоже посадите на клей будет вообще хорошо (при этом не забываем про анкера и саморезы).
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Подскажите, чем отделать проем перекрытия? Может чем-то вроде мебельных щитов?
  12. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Ими и отделывают!)
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Я рад, что иду в верном направлении
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А чем стены у вас отделаны?
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Вит1959, 1 этаж кирпич, штукатурка (пока простая, будет декоративная) 2 этаж дерево (имитация бруса широкая)
