Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы - 2
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Вит1959, 23.02.18.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    И наверняка остались обрезки материала.
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Вит1959, Нет имитацией не хочу, возьму мебельный щит, жаль что только придется стыковать - длина проема 3,2 м
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ваще право. На вкус и цвет фламастеры разные.
    Но можно было бы коротьем вертикально зашить, и стыковать не надо было бы.
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Вит1959, @Вит1959, Спасибо за очередную идею, смоделирую, если понравится исполню
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Удачи.
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    У деревянной лестницы подвесной столб. Сейчас предстоит обшить стену с этой стороны, но придется чуть срезать выступы ступеней (что бы они были вровень со столбом. Не повлияет это на прочность конструкции?
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В вашей конструкции повлияет.
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Вит1959, Уточню - пазы в этих местах делать нельзя?
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нет конечно. Если вы подрежете вы разомкнете круг, соответственно ослабите часть силовой конструкции на повороте. Конечно смотря сколько у вас там тела останется, но лучше не рисковать.
  10. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Небольшое уточнение...
    Надо бы точно знать, каким образом ступени с этим столбом соединены...
    Предположу несколько вариантов...
    1.На "столбиках" шкант, а в ступенях соответствующее отверстие.
    Тогда вопрос..Какого диаметра шкант и отверстие? Или другими словами, как говорит @Вит1959, "а сколько там тела остаётся?"...
    2. Столбики просто напилены по размеру, равному расстоянию между ступенями...Потом просверлено в этих кусочках отвестие под шпильку ...и в ступенях тоже...Пусть шпилька будет ... ну 16-20мм в диаметре.
    Что-то мне подсказывает, что у @Навигатор6989, по пути №2 исполнено...Характерные сколы от торцевания вижу на фотке...
    Так вот... в этом случае "тела" ещё достаточно останется и можно смело подрезать ступеньки...Но только до столба;)
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @dom tz, Где-то есть чертеж, поищу
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @dom tz,
    Ступень клиновидной формы (рисунок 3.15.3). Широкой стороной она опирается на косоур, а узкой - вклеивается в осевой столб. За счёт того, что диаметр закругления узкой части ступени больше диаметра осевых гильз на 20 мм, ступень образует правильное кольцо, выделяясь на 1 см по всему контуру оси. К косоуру ступень крепится традиционно (как и прямая, саморезами). Узкая её часть вклеивается между осевыми гильзами и надёжно зажимается с помощью осевого стержня.
    Примечание: В центре закругления узкой части забежных ступеней располагается осевое отверстие Ø35 мм.
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Нашел контакты производителей, что они мне ответят.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вот это лучше всего.
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @dom tz, @Вит1959, Ответ производителей
    Здравствуйте! Подобный паз ущерба конструкции не нанесёт.
    С уважением, менеджер компании "Крилл", Вячеслав
