Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы - 2
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Вит1959, 23.02.18.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Лучше скорей всего - гусиный шаг или с прямой по эксперементировать!
  2. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Геометрия, вещь упрямая, спорить с ней бесполезно. Высота, длина, количество ступенек, ширина ступеньки. И хоть хочу, хоть мне так надо, а так не надо, ей, собственно говоря, всё равно. Чудес не бывает. Место для удара головой можно обозначить табличкой.
  3. Vasek_79
    Vasek_79
    Vasek_79
    Опыт с гусиным шагом есть, в доме, который планирую перестраивать такая. Сильно за супругу переживаю, по прямой и то периодически ноги ломает) как вариант стал рассматривать с поворотом и несколькими забежными ступеньками
  4. Vasek_79
    Vasek_79
    Vasek_79
    Вот подходящий вариант, только в расчётах помощь нужна Screenshot_2018-11-17-19-45-44-749_com.android.browser.png
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Что бы помочь в расчетах нужны сами расчеты, что бы видеть где и что исправить.
    А в том виде что вы выложили вам нужна помощь в рабочем проекте лестницы, по которому можно было бы ее изготовить. А это несколько разные вещи.
    И по размеру проема на длине в 2000 мм вы не сможете опуститься настолько что бы пройти под перекрытием, поэтому вам и посоветовали гусиный шаг.
  6. Vasek_79
    Vasek_79
    Vasek_79
    Спасибо. Расчет наиболее оптимальный сейчас постараюсь приложить, он вроде даже рабочий, но угол меня смущает
  7. НикВас
    НикВас
    НикВас
    По просвету же не проходите! :no::no::no:
    upload_2018-11-17_22-33-4.png С ним шутки плохи! :nono::nono::nono: ;)
  8. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Почему люди не понимают очевидного ? Науке это не известно, геометрия знает точно. Место удара головой обозначить обязательно, ну или уменьшить свой рост до 140 см, так и ходить.
    Я же про тоже самое пишу !
  9. Vasek_79
    Vasek_79
    Vasek_79
    В любом случае всем спасибо за рекомендации, буду думать как выходить из положения, видимо придётся смотреть в сторону прямого марша.
  10. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Прямой марш не даст забраться на первую ступеньку и для расположения ступни при спуске больше места не даст. Не знаю, как уже объяснять, но это не я, это геометрия против. Для лестницы нужен более длинный проём, хотя бы 2,5 метра, чтобы не биться головой при высоте потолка 2, 4 метра. Боле крутые ступеньки не дадут возможности при спуске поставить ногу, только пятку. Это грозит соскальзыванием и падением.
    Это как в предложении "делаю быстро, качественно, недорого" при варианте выбора только двух параметров. Третьего не дано.
  11. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Ну не совсем прямую - там пошаманить надо будет, чтоб и заход был, ну и внешний вид ессно.
  12. Vasek_79
    Vasek_79
    Vasek_79
    Я так собственно и планировал, чтобы нижние две ступени были как бы заходом под 90°. Если грубо взять, что высота между ступеньками 15см + толщина самих ступеней, то должно быть до основного марша около 40см по высоте от пола. Примерно вот так
  13. mitenka00
    mitenka00
    mitenka00
    Подскажите, удобная ли будет лестница разные калькуляторы выдают разный результат! Огромное спасибо ответившим.
  14. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Между маршами - промежуток, забежные - по другому надо распределять (высота ступени должна уменьшиться), сейчас у них разная проступь!
  15. Maksimuskk
    Maksimuskk
    Maksimuskk
    Тюмень
    Добрый день! Прошу ответить на один вопрос: какие отличия есть между лестницами на тетиве или косаурах, кроме как визуального восприятия и конструкции? Какой вариант проще в самостоятельном исполнении?
    Спасибо!
