Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы - 2
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Вит1959, 23.02.18.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Косаур.
  2. Maksimuskk
    Maksimuskk
    Maksimuskk
    Тюмень
    Подскажите, еще как выбрать какой тип лестницы делать? Может есть какие-либо особенности под проем или выбор делается на основе личного восприятия конструкции?
  3. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Проще, как не странно, лестница на подвесах. В ней отсутствуют наклонные элементы.
    Работы скомпанованы как три (или даже 4) в одной. и бюджет меньше чем у других конструктивов.
    Вы бы показали свою ситуацию. Лучше на фото с разных ракурсов и обоих этажей.
  4. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Удобство и безопасность! ;)
  5. Maksimuskk
    Maksimuskk
    Maksimuskk
    Тюмень
    В таком случае какая более удобная и безопасная, на тетиве или косауре?
  6. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Не от этого зависит, а от параметров ступеней зависит: проступь/подъём! :)
  7. Maksimuskk
    Maksimuskk
    Maksimuskk
    Тюмень
    Это все понятно, у меня вопрос был про лестницу на тетиве и косауре. Что проще реализовать самостоятельно и какая принципиальная разница между ними. Только визуальная или есть еще и функциональная.
  8. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Разница есть...
    Лестницы на тетивах сложнее в изготовлении, т. к. более требовательны к точности подгонки всех деталей. Сборка и монтаж опять-же сложнее. Вероятность появления скрипов у тетивных деревянных лестниц гораздо выше. Уборка затруднена, так как много внутренних углов. Ремонтопригодность пониженная...заменить ступень например, не получится не разобрав всю лестницу. Ну и выглядят мощнее и тяжелее, что не совсем хорошо в стеснённых пространствах, которые у нас обычно под лестницы оставляют...
  9. НикВас
    НикВас
    НикВас
    https://www.forumhouse.ru/posts/22853973/ :nono::nono::nono:
  10. Maksimuskk
    Maksimuskk
    Maksimuskk
    Тюмень
    Начал делать чертеж, пытаюсь вписать комфортную лестницу двухмаршевую с поворотом на 180 в свои размеры, похоже единственный вариант-забежные ступени, как не воротил нос от них, но все таки пытаюсь вписать и ее. Посмотрел какой материал у нас продается, косауры есть двух толщин: 40 и 60мм, достаточно ли 40мм для марша длиной до 2.2м? Материал - ель, сосна.
  11. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    2.2м это вы проекцию на пол взяли или длина по наклонной? В общем-то должно хватить 40-ки...но, начертите сначала, определите глубину и высоту ступеней. И определитесь, по какому пути пойдете при формировании косоура...либо в щите вырезать треугольнички, либо наоборот доклеивать их...Я предпочитаю "вырезать"..
  12. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Без разницы. Часто угловые смотрятся лучше к стене тетива, снаружи косоур.
  13. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Такой вариант тоже имеет право быть...Но опять-же встаёт вопрос сборки на месте...а именно, как и чем соединить ступени с пристенной тетивой...;)
  14. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Фрезеровка и вклейка.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вот это ответ дня. :)]:super: ТС убыл разбираться, что лучше умный или красивый. :super:
