Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы - 2
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Вит1959, 23.02.18.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А я наклеивать на ложный шип. :)]
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Однозначно красивый! :aga:
  3. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    :aga::aga::aga::|::|::|:
  5. Maksimuskk
    Maksimuskk
    Maksimuskk
    Тюмень
    Если на косауре, то конечно вырезать. Сижу и рисую в скетчапе по своим размерам. Хотел с двумя площадками с поворотом на 180, но увы, не хватает места. Теперь рассматриваю вариант с забежными, но 4-х мало, надо 5 и тогда пазл сложится. Входные данные проема: ширина по торцу 169см, по длине 192см, высота от пола 1-го этажа до пола второго - 278 см, до потолка 1-го - 244см.
    Желаемые параметры: проступь - 25см, высота ступеней 19 см, вроде как в формулу удобства лестницы укладываюсь. Возможно уменьшу высоту до 18,5см.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    И что мешает?
    Вы думаете это проще?
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Пять забежных на 180 градусов не сложится.
  8. Maksimuskk
    Maksimuskk
    Maksimuskk
    Тюмень
    Почему не сложится? По 36 градусов или я не правильно понимаю методику расчета?
    Возможно тем, что не требует засверливания под шканты и времени на просушку клея.
  9. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Почему "не сложится"?
    Вот последний проект, над которым сейчас работаю...9 штук умудрился впихнуть...
    В итоге должна такая лесенка выйти.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не правильно понимаете. Градусы здесь абсолютно не при чем. Существуют правила расчета забежных ступеней. Если вы хотите удобную для движения лестницу стоит внимательно их изучить.
  11. Maksimuskk
    Maksimuskk
    Maksimuskk
    Тюмень
    Новая попытка:)
    Имеет ли место быть такая лестница? Думаю уменьшить высоту ступеней до 185мм, вместо 190мм, чтобы первая ступень на 1-м этаже имела такую же высоту. При 190мм, первая ступень на высоте 120мм. 250мм - проступь, пока без косауров, чтобы понимать как будут ступени выглядеть.
    Самое "скользкое", на мой взгляд, место это второй марш, где забежная ступень частично перекрывается первой ступенью второго марша. Если ее не делать, т. е. оставлять 4 ступени после поворота, то придется делать 6 забежных, сейчас вариант с 4-мя и выглядит несложным. Врезка в центральный столб - 30мм, столбы 100*100мм предполагаются.
    Прошу совета знатоков.
  12. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    В урну!
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вы или не читали то что вам пишут выше, или вам это не надо, просто хотите услышать подтверждение собственным мыслям. Так бывает. Но лучше бы вы прислушались к советам которые вам дают.
  14. Maksimuskk
    Maksimuskk
    Maksimuskk
    Тюмень
    Читаю то что пишут, и вникаю в это. Что не так, можете сказать? 6 ступеней забежных надо делать?
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Могу.
    Вы на геометрию своих забежных ступеней посмотрите.
    Вам самому они нравятся?
