Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы - 2
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Вит1959, 23.02.18.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Насколько подоступней и попроще? Когда вникаешь в суть расчета геометрии забежных ступеней, то они все довольно просты и понятны.
    На полу под проемом самое простое, но нарисовать то все одно надо правильно. Но это вариант наверно самый из доступных.
  2. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    А вот такой вопрос подскажите. Как лучше с эстетической точки зрения?
    Если фрезеровать паз для подступенка в верхней ступени, то логично его не доводить до конца, чтобы не было видно этого паза сбоку ступени. Тогда подступенок будет короче ступени мм на 20. Это наружная сторона лестница (1). А как быть со стороной примыкающей к стене (2)? Там можно сделать паз до края и соответственно подступенок будет вровень со ступенью, до стены. Или правильнее делать симметрично, с двух сторон подступенок короче ступени? :faq:
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Там лучше до самой стены.
  4. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Делаю заподлицо с косауром! ;)
    И ступень ниже - не врезал бы в столб с его лицевой стороны!
  5. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    С двух сторон?
    Это я в скетчапе не исправил. Буду выпиливать ступень под столб, как посоветовал @Вит1959.
  6. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Только(!) с лицевой!
  7. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Т. е. с другой стороны по длине ступени?
    А есть ли у вас фото, посмотреть как это выглядит в законченном виде?
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
  9. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    @НикВас, спасибо!
    Понял. пойду пилить...
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А я бы немного выдвинул, потому что без хорошего навыка обеспечить качественное прилигание довольно сложно. Поэтому как в правилах жизни. Если нельзя спрятать, то надо выделить.
  11. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Тоже верно... Как же сделать :faq:
    Красиво получилось бы, если следовать совету @НикВас.
    @Вит1959, есть фото результата с "немного выдвинул"?
    И вопрос в значении "немного". Если ступень выходит за косаур на 50мм, то "немного" сделать 25мм ?
    Или если свес ступени от подступенка 20 мм, то подступенок вынести за касаур на 30мм, чтобы после него до боковины ступени тоже осталось 20мм?
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Фото увы нет. Уже давно как то приелся этот процесс с фотографиями.
    Вот этот свес точно 30 мм надо делать, на 20 мм смотрится куцо. (Впрочем дело вкуса)
    Здесь тоже дело вкуса. 25 мм думаю вполне хватит.
    Ступени и подступенники заподлицо хорошо делать когда марш открыт со всех сторон.
    Можно еще поиграться с радиусным вариантом подступенника.
    Да вариантов масса.
    Главное что бы вам нравилось и вы могли аккуратно реализовать ваши хотелки.
  13. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Вроде ничего выглядит... Я на сосне не рискнул делать 30мм, еще же паз под подступенник будет профрезерован, отломается нафиг эта клееная сосна... Да и "поздно пить боржоми", косоуры уже выпилил.
    Мне понравилось заподлицо с косоуром. Надо пробовать. Стена у меня не идеально ровная, типа кирпич, поэтому там +- мм можно подвигать, буду пилить торцовкой и выравнивать по наружному косоуру.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    :hndshk:
  15. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Возникли непонятки с установкой подступенников в забежной секции. :faq:
    Устанавливаю ступени на шканты (кроме 4, 5, 6, их на уголки по совету @Вит1959), подступенники на шканты к нижней ступени и в паз верхней ступени. С прямыми маршами проблем нет, устанавливаем подступенник на ступень, сверху ставим следующую ступень. А с забежными...
    Нумерация на фото.
    Угловую ступень №5 поставил путем отодвигания столба, ее иначе не задвинуть. Потом косоуры верхнего марша.
    Со ступенями 4 и 6 вопросов нет, они задвигаются в паз на столбе и становятся на свои места. Пока их выкраиваю, стал думать как я буду монтировать подступенники?
    Проблема возникает уже начиная с 4п. Ступень №4 в пазу, ее не приподнять и как посадить подступенник в паз?
    Пока вижу этот процесс так.
    Подступенник 4п загоняется в паз ступени 4, она задвигается на своё место, потом крепим подступенник к ступени 3. Причем, предварительно нужно поставить в паз подступенник 5п, так как ступень 5 уже неподвижна. Закрепить подступенники на шканты получится только через сквозные отверстия снизу ступеней, ну или саморезы.
    Так делают?
    Или подступенники 4п, 5п, 6п делать в размер подъема и пазы в ступенях 4, 5 и 6 не фрезеровать. К нижней ступени аналогично можно на шканты через сквозные отверстия, а к верхней только клей...
