Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы - 2
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Вит1959, 23.02.18.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вот эти 216 мм вы своим вырезом сводите на нет.
    Неужели так сложно заделать все эти перепады на плите тем же раствором и поставить панель на требуемую ширину. В конце концов установить упорные бруски.
    Тем более что ваш подвесной потолок закроет все это.
    Ширина верхней ступени может быть любая, она у вас как продолжение пола.
  2. Lockys
    Lockys
    Lockys
    45х60 мм. 60 - толщина по вертикали. Верхняя плоскость скошена до 45 мм
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А вот так сколько будет?
  4. Lockys
    Lockys
    Lockys
    О! Отличная мысль. Не приходила в голову. А в этом случае же можно верхнюю ступень заузить на ширину заделанных выступов? Силовая часть будет почти полностью упираться в перекрытие.
    А если панель ставить, на её толщину тоже заужать ступень?
  5. Lockys
    Lockys
    Lockys
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В зависимости от того как у вас будет отделан этот переход, в смысле пол и срез.
    Если ступень получается узкой то в ней можно сделать паз и одеть ее на панель сверху.
  7. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Отличная то отличная...так и делаю там, где плиты ПК (а ПБ-шки от них и отличаются наличием "выступов") или монолитное перекрытие...т.е. имеющие ровный срез...
    А теперь внимание! К панели этой как косоур крепить будете;) И снова возвращаемся к тому-же...либо клык на косоуре делать и паз несквозной на панели, а это фактически тоже самое, что у вас сейчас плитой сформировано...либо ласточкин хвост...Да и крепление самой панели подбросит вам ещё одну задачку:)
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да нет у него там никакой проблемы с креплением панели.
    Можно даже не заморачиваться с отделкой а использовать брус с подходящей толщиной. Места там валом.
  9. Lockys
    Lockys
    Lockys
    Опять этот ласточкин хвост вылез! :)]
    Я неплохо представляю, что такое ласточкин хвост. Но хоть убейте, никак его не могу приставить к концу косоура :)]
    Вертикально? Горизонтально? А ответную часть куда присандалить? К плите перекрытия?
    Если вертикально, опять стоит проблема заделки или срубания выступов.
    Но всё равно, спасибо за направления :hello:. Шевеление в голове происходит.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ласточкин хвост это по большей части дизайн. Делается для того что бы констркуция выглядела законченно а не обрубком. Следовательно он прилегает к вашему перекрытию.
    Но в вашем случае ему выходить будет некуда, так как у вас подвесной потолок получается ниже.
    Следовательно он вам скорее всего не нужен, ставьте панель и упирайтесь в нее.
    Не изобретайте велосипед, он уже есть.
  11. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Ласточкин хвост делается в торце косоура, т. е. на диагональном срезе.
    Ответка в массивном щите или деревянной балке делается, которые в свою очередь надо присобачить к боковой грани плиты перекрытия. Присобачить надо надёжно, что в вашем случае выступами осложняется. Замазка и выравнивание раствором не проканает...несущая способность слоя раствора в 45мм никакая...
    Тут только закладными брусками все выравнивать. Нафиг вам эти городушки нужны...
  12. Lockys
    Lockys
    Lockys
    От боковых смещений косоуры уголками прикрепить к панели? Или всё же делать выступы на косоурах и выемки в панели?
  13. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Ну нет же, Виталий...;)
    Дизайн вторичен...а истинный смысл таков. Ласточкин хвост позволяет соединить две детали (в данном случае речь о дополнительной деревянной панели, пришитой к торцу плиты и собственно косоура) при этом не используя больше никаких дополнительных видимых крепежей. Только клейком помазать:)
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я имел ввиду ласточкин хвост без всяких панелей, чисто окончание косоура.
  15. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Нууу...:) Теперь начинаете понимать, что выемки в плите сейчас имеют практически такую же функцию, что и в "планируемой" панели? ;)
