Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы - 2
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Вит1959, 23.02.18.
  1. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Подскажите, проходит ли по несущей способности косоур сечением 50х300 из клееной сосны/ели?
    Длина 3219 мм
    Угол 35,5*
    После запиливания минимальное сечение 148мм
    Расстояние между косоурами 800-900мм
  2. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Здравствуйте, Друзья Товарищи! Помогите пожалуйста мне правильно расположить лаги второго этажа. Планируется дом 8400х8400мм.Высота потолка 2600мм.Какое расстояние нужно выдержать от Лаги 7 до стены с/у,т.е лаги 6, чтобы лестница была удобной (двухмаршевая Г-образная).Хотелось бы разместить по одной стене и подъём на второй этаж и с/у и зону для кухни. От размера лестницы буду ориентироваться на размеры с/у,кухн и расположение окон на этой стене. На первом этаже полы будут по таким же лагам (100х200мм на расстоянии 580мм).По моему эскизу лестница получается в квадрате 2000х2000мм.Но узнав немного информации понял, что этого пространства не хватает для миним. норм строительства лестницы. Как и на что должна упираться лага 5 и 2 в районе лестницы? Нужно ли переносить лагу 2 ближе к лаге 3 и 5, для того что бы она была в одной плоскости с шириной первого подъёма?Понимаю,что нужно будет сделать какие то перемычки между лагами. Как, где и какие.
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    П-обр. с забежными (площадкой(?) пробуйте встроить!
    Лучше посмотреть наверное в этом разделе: https://www.forumhouse.ru/forums/291/
  4. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
  5. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Уважаемые знатоки, скажите пожалуйста сколько градусов наклон лесенки будет при таких размерах как на фото и при таком же кол-ве ступенек, на высоту потолков 2650мм.И какая высота подступенника?
  6. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Может кто калькулятор для расчета сечения косоуров посоветует?
  7. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Доклеивать надо до/от 180мм + толщ. 50мм!
  8. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    180мм - это остаточное сечение косоура после выпиливания в нем ступеней, верно?
    А толщина 50мм - это толщина доски косоура?
  9. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    @НикВас, посоветуйте, как проще доклеивать. Я прикинул, мне примерно 35-40мм не хватает.
    Приклеить брусок 50*40 по всей длине, потом выпилить косоур?
    Или подклеивать треугольники?
  10. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Чего добру пропадать - треугольники! :)
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тем более есть из чего.
  12. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    В смысле приклеивать выпиленные треугольники?
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Доклеивать недостающие вершинки из обрезков.
  14. Max130
    Max130
    Max130
    Добрый день друзья помогите пожалуйста с лестницей высота первого этажа с перекрытием 2750 мм другие размеры на фото) может есть готовые) и более менее удобные, заранее спасибо
  15. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Проём надо увеличивать! :nono::nono::nono:
