Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы - 2
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Вит1959, 23.02.18.
  1. Verona007
    Verona007
    Verona007
    Тул.о., Заокский р-он
    Радиатор не хотелось бы трогать.
    Хотя ...
    Надо подумать.)
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    По другому - никак!
  3. Verona007
    Verona007
    Verona007
    Разверните вашу мысль, плиз.)
    Т. е. площадку приподнять?
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В упор не вижу. Ткните носом пожалуйста поточнее.
    Я везде вижу 177 и 250
  5. Verona007
    Verona007
    Verona007
    Ну да, схемка путанная)
    Подступь: 177 / 199.13
    Проступь: 250
  6. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Да. Скажите, что радиатор перевесите - он вам и посчитает на сколько!
  7. НикВас
    НикВас
    НикВас
    800мм.
  8. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Приветствую всех!
    есть ли какой простой способ крепления балясин к тетиве? например уголками? что бы было прочно,
  9. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Что посоветуете на лестницу, что-бы не очень скользкая была?
    Деревянная, покрыта лаком. Ковролин и порожки на край ступени только приходят на ум.
  10. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Антискользящюю ленту поищите.
    Само клеящаяся, с шершавой поверхностью.
    Самая распространённая чёрного цвета, но если поискать, можно и других цветов, в том числе и прозрачную найти...
  11. PokerStar
    PokerStar
    PokerStar
    Всем добрый день! Есть повод посоветоваться.
    коротко введу в дело. Дом с видом на реку, поэтому если лестницу сделать в варианте 1 (более компактно) - получится сделать большую спальню с видом на реку.
    Если от этой идеи отказаться (вид на реку конечно будет, только не у взрослых а у детей - маленькая спальня) - то вариант 2
    Понимаю конечно, что второй вариант намного лучше первого, но на сколько критичен именно первый вариант? И раз уж уверен все будут советовать второй, то на сколько второй вариант можно сделать без поворотных степеней а плоскую площадку?(файл называется лестница цель)
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Ширина проёма 900мм?
  13. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    По формуле удобной лестницы у Вас не проходят ни одна из лестниц:(
    2Н + В = 610 - 640 мм для удобных лестниц
    2Н + В = 600 - 650 мм для допустимых
    Первый и второй зашкаливают за пределы допустимых значений
    206 х 2 + 250 = 662 мм
    172 х 2 + 250 = 594 мм
    И только третий вариант проходит, причем не в удобные, а лишь в допустимые
    197 х 2 + 250 = 644 мм
  14. Тоба10
    Тоба10
    Тоба10
    Прошу подсказать:
    Дому 1,5 года, т. е. ещё идет усадка. Собираю лестницу, а везде в сети приводятся схемы с жестким креплением наверху. Я же думаю просто положить косоуры на горизонтальную балку, чтобы при усадке дома была возможность некоторого смещения. Упор, чтобы не упала, будет внизу.
    Это возможно?
    И второй вопрос, скорее риторический. Когда заказывал лестницу - написал: "На тетиве". Мне сделали на косоуре, а когда я начал претензии предъявлять, ответили, что это и есть тетива косоура. Но самое интересное, что когда я порылся в сети более тщательно, то обнаружил, что некоторые сайты трактуют именно так. Что скажете по терминологии, как правильно?
  15. PokerStar
    PokerStar
    PokerStar
    есть нижняя граница удобных -600 и верхняя- 640
    Второй вариант -6мм от нижней границы, а третий вариант +4 от верхней!
    Если выбирать верхнюю границу или нижнюю к которой лучше стремится? к нижней или верхней? (понятно, что к середине 620)
