Вопрос-ответ по конструкции деревянной лестницы - 2
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Вит1959, 23.02.18.
  1. PokerStar
    PokerStar
    PokerStar
    Да 900
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    В 1ом варианте - нет просвета!
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Такие нюансы всегда надо уточнять до начала работ. У нас ведь каждый называет как хочет. Но по общераспространенной косоур -это зубчики, а тетива это прямоугольник. Ступени в случае с косоуром кладутся сверху на зубчики, а при тетиве между двумя деталями.
  4. ДедЩукарь
    ДедЩукарь
    ДедЩукарь
    тоже задавался подобным вопросом... по совету уважаемого Вит1959 косауры крепить не стал... чтобы в месте сопряжения косаура и стенки не было скрипа - зашлифовал торец косаура и хорошенько промазал его парафином...
    любой брус/бревно даже после многолетней усадки имеет свойство сезонного колебания... то набирает влагу и увеличивается, то отдаёт и уменьшается... поэтому такое решение для деревянных домов правильное
  5. ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    Доброго дня всем. Читаю тему и параллельно рисую лестницу (уже мозоль от мышки). И так и не понятно мне какая толщина косоура должа быть после выпиливания? Кто 150мм говорит а кто и 180. Так чего рисовать то? Длина косоура 4 метра, толщина 60мм.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я думаю 150 мм хватит. Ну на крайний случай 160 мм.
  7. ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    Помогите определить сколько забежных ступеней надо. Поворот на 180 градусов, перепад высоты 920 см. Остальные ступени по 19см, то есть надо 4,8 ступени (5?). по сколько градусов сектора ступеней надо сделать? Или просто разделить 180 градусов на 5 ступеней? Место под них 920 высота х 2600 длина х 113 глубина.
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Вопрос не корректен. Нужно столько, сколько получится по построению.
    Для помощи Вам мало исходных данных. Нужен полный эскиз со всеми размерами
    (В идеале нужны фото с места событий с размерами на них, с разных ракурсов и обоих этажей)
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Абсолютно не верный подход, даже в принципе построения лестницы.
    Начинать надо было с разбивки линии хода на равные отрезки, по количеству ступеней. А дальше уже все остальное.
  10. ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    Десять дней (почти) изучал теорию и набивал новые мозоли от мышки. Представляю следующую версию лестницы. Делал по науке, во всяком случае я надеюсь на это, линия хода была разбита по 25см, минимальная ширина ступени 11см.
    Фото проёма предоставить не могу - завешан он полиэтиленом и если его демонтировать то вся грязь с не доделанного второго этажа прилетит вниз где мы живём. пару нижних ступеней можно расширить - место есть.
    Прошу помощи и конструктивной критики.
    Высота от пола до пола 332см, длина проёма 398см, ширина 130см.
  11. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Попробуйте ширину марша уменьшить с 1.2м до 1м...
    В вашем случае должно улучшить ситуацию...
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    По науке это хорошо. Но у нас как всегда принято дорабатывать напильником.
    Сделать марш поуже вам уже посоветовали. Я бы уменьшил его ширину до 900 мм.
    Если есть возможность то сделал бы еще один поворот вверху. Если нет, то развернулся бы внизу до полного поворота, высота потолка похоже позволяет.
  13. ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    А в чём улучшить? Я просто не понял проблемы - опыт постройки лестниц нулевой. По краям встанут перила - ширина марша -10см с каждого края, и идти будем в 20-30см от перил. Получается рабочая ширина 60см (полоса хода).
  14. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    У вас сейчас сильно протяжённые узкие участки ступеней получились. При не очень то большой ширине проступи забежных ступеней по линии хода. Это надо бы поправить.
    Вот смотрите...
    Так как "всплыли" обстоятельства в виде перил с двух сторон, не стал сильно заужать ширину марша...уменьшил до 105см. Первую ступень вроде говорили есть куда "расширить"?
    Какие это даёт преимущества...
    - Ступени в самой узкой части теперь шире, чем в вашем варианте. Это не только на вопросах безопасности скажется в лучшую сторону, но и надо маленько на шаг вперёд задуматься...о процессе изготовления и монтажа самих ступеней.
    - Увеличение ширины проступи. Теперь не 250, как у вас, а 270 по линии хода.
    Если ещё дальше усовершенствовать, то можно последовать совету @Вит1959, завернуть ещё больше снизу, до П-образной.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А рабочая ширина всегда около 600 мм, все остальное это от лукавого. Вы идя по лестнице большую ширину все одно не займете при всем желании. Поэтому основные удобства и безопасность необходимо рассматривать именно в части касающейся той полосы по которой будете идти.
    Желание занять всю ширину проема-это стандартная ошибка в проектировании лестницы.
    Ведь вы строите геометрию привязавшись ко всей ширине марша, в том числе и той части по которой никогда ходить не будете. И по лестнице вашей в обычном режиме будет ходить один человек.
    Перила по внешней стороне у вас станут в любом случае, а по внутренней для установки балясины хватает и маленького пятачка, главное что бы этот пятачок находился именно там где надо. Вот и приходится на начальном этапе построения лестницы искать тот самый вариант, который из двух зол наименьший. Для этого естественно нужен опыт изготовления лестниц, что бы в живую увидеть то что получается. Проектировщик который нам делал проекты в начале нашей деятельности приходил и смотрел что именно получается в том или ином случае. И проектировали мы лестницы сидя рядом. Он знал как рисовать, а я например знал как сделать и что именно делать нельзя. Вот так мы и учились один у другого :)
