Про наш кусочек планеты... - 2
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем NataNi, 01.07.18.
  1. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    Канализация, вроде бы, как не замерзает. В септике идут "теплые" процессы. Тоже думаю в сторону утепления "на всякий пожарный", у нас то, похолоднее будет... Потому и присматриваюсь, с особым пристрастием, к конструктивным решениям "соратников по цеху".
  2. Енюша
    Енюша
    Шла мимо, но решила задержаться
    Енюша
    Москва-Манихино
    У нас так получилось по рельефу, что часть трассы под домом идет полуоткрыто. Сверху насыпали холм земли и " на всякий" примотали кабель.
    А с нынешними погодными катаклизмами и не знаешь, что ждать дальше - какой еще жары и каких еще морозов.
  3. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Утеплитель по инструкции предлагается, ну и перестраховочка, так как длина трассы большая, вдруг будет замерзать... Эппс, да, 50мм.
  4. NataNi
    NataNi
    NataNi
    Пушкино-Софрино
    Пионы по жаре уже отцвели, но хоть на фото остались :)
    Этот показался каким-то невнятным в первое цветение, пересадила в другое место, и видимо, ему тут понравилось больше IMG_20210619_181608.jpg IMG_20210617_182906.jpg
    А этого пиона даже имени не знаю. Заказывала в Садовом мире Бакай белль, а получила кого-то совсем другого. Правда, сейчас уже не огорчаюсь, очень красивый, темно-малинового цвета (на фото цвет получается более светлым), очень крупный IMG_20210617_182939.jpg IMG_20210617_182950.jpg
    Впервые зацвел Неон. Давно его хотела :) IMG_20210619_181627.jpg
    И Бардзелла порадовал первым цветком IMG_20210620_095500.jpg Правда, продержался всего три дня и опал:(
  5. NataNi
    NataNi
    NataNi
    Пушкино-Софрино
    И пионы, посаженные первыми, IMG_20210619_181446.jpg , мой любимый букет :) IMG_20210619_181421.jpg
    Главным критерием было устойчивость стеблей у цветка. Полностью соответствуют описанию, даже при дождях не полегают, а стоят букетом:)
    Позапрошлой осенью, оказавшись в Садко за каким-то растениями, не удержалась и купила колокольчик точечный. Сидел весь прошлый год почти без движения. Прошлой осенью пересадила в другое место и вот, порадовал IMG_20210619_181538.jpg
    А еще в понедельник у нас случился праздник первого огурца. Наконец-то пошли свои огурчики:):victory:. На подходе первые кабачки. Созревает клубника, правда, несмотря на полив, попадается суховатая.
    Крыжовник жрет какая-то дрянь. Видела, когда она обглодала первую ветку, пыталась между постоянными дождями обработать, но видно, дождь всю химию смыл.
    Смородину от огневки актарой опрыскивала, картоном землю заранее закрывала, но не помогло, много порченых кистей. Буду думать, как бороться:faq:
  6. OVD72
    OVD72
    Городская дачница
    OVD72
    Городская дачница
    Щелково
    Мои георгины в горшках на террасе цвели розовым, а сейчас белые стоят
    Это из-за жары, или потому что в тени?
  7. NataNi
    NataNi
    NataNi
    Пушкино-Софрино
    Думаю, выцветают из-за жары. А. может, сорту так положено. Розы же меняют цвет, может, и эти георгины тоже так
  8. НатальяКарелия
    НатальяКарелия
    НатальяКарелия
    Петрозаводск
    Наташа, я приствольные круги У смородины черным спанбондом закрывала, помогло
  9. NataNi
    NataNi
    NataNi
    Пушкино-Софрино
    Я же говорю, картоном закрывала. Не помогло.
  10. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    О, да! У меня Манстед Вуд вместо тёмно бордового радостно цветёт цикламеновым сейчас:)]
  11. НатальяКарелия
    НатальяКарелия
    НатальяКарелия
    Петрозаводск
    А у меня Юбилей СПб почти белый :ogo:
  12. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Возник вопрос, который хотелось бы учесть заранее. Сейчас занимаюсь отмосткой, которая будет тяжелой - бетонной. Подали заявку на газ, но когда ждать инженера неизвестно. Вопрос заключается в том, чтобы предусмотреть закладную под газовую трубу. Из чего она должна быть сделана, каких размеров, на какую глубину и т. д.
    Пирог отмостки такой (сверху вниз): бетон 10см, ЭППС 5см, песок 35см, дренаж 20см (по краю песочной подушки и ниже ее по уровню).
    Хотелось бы быть готовым к заведению газовой трубы без раскурочивания отмостки. Должна ли гильза быть только в районе бетона, или же она должна пройти ниже отметки дренажа? В нижней части нужно ли иметь изгиб - переход в горизонтальное положение? Собственно, из чего она делается? металл?
    Если кто сталкивался с этим, поделитесь пожалуйста как было сделано.
  13. Корзо
    Корзо
    Елена _________превращаю мысли в реальность,
    Корзо
    Дмитров - Шепси Туапсинский район
    У меня когда делали вывод, то закопали просто серую канализационную трубу и через нее уже пропустили газовую. Никаких изгибов - напрямую от места подхода газовой трубы к повороту наверх и примерно см 20 выше уровня отмостки. Делали сами газовщики, которые прокладывали все трубы
  14. Енюша
    Енюша
    Енюша
    Москва-Манихино
    @Asmer, лучше дождитесь инженера, ибо "Неисповедимы пути газпрома..."
    Или позовите инженера в частном порядке за небольшую денежку на консультацию.
    Там много тонкостей, вплоть до глубины заложения в зависимости от грунта, расстояний от окон, углов, высоты и т. п. "Чтобы не было мучительно больно..."
  15. Atyna
    Atyna
    Atyna
    Московская область
    Александр, на сколько я помню, вам все равно нужно будет делать проект развода газа по участку. Его можно заказать отдельно у самого Газпром, не дожидаясь подключения. Есть и список сторонних организаций. Там вам и залегание труб и все повороты просчитают. В этом вопросе лучше не рисковать. Очень уж придирчивы газовики
