Про наш кусочек планеты... - 2
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем NataNi, 01.07.18.
  1. cthttdf
    cthttdf
    cthttdf
    Краснодар Елизаветинская
    @NataNi, Наташа, спасибо за семена! Пришли :super:
  2. cthttdf
    cthttdf
    cthttdf
    она похоже. Гусеницы внутри были, Вер?
    Муж сегодня терроризировал представителя фирмы Август, которая продает химикаты. Нам их агроном от совки посоветовал через неделю-две после высадки рассады томатов, как будет видно, что она прижилась, обработать ее Алиотом от совки. Попробуем.
  3. NataNi
    NataNi
    NataNi
    Пушкино-Софрино
    Отлично.
    @НюшаIf, Лена, если до Краснодара письмо дошло, то в Питере уже должно быть.
  4. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Опорный край державы
    А вот ни фига! С Питером может быть засада! Мне сегодня Лена Нелидова написала, что письмо мое только что получила, отправленное два месяца назад:close:
  5. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    да поболе. :um:почти три:close::flag::)]
  6. NataNi
    NataNi
    NataNi
    Пушкино-Софрино
    Да ладно :ogo::ogo::ogo:. Может, это перед НГ почта перегружена была?
  7. НюшаIf
    НюшаIf
    феечка
    НюшаIf
    феечка
    ЛО
    Наташенька! в субботу еще не было. :no:
    На следующей неделе поеду за посылкой, и обязательно зайду в отделение, где письма получают. :pioner:
  8. NataNi
    NataNi
    NataNi
    Пушкино-Софрино
    Искореняющая обработка сада по зеленому конусу.
    Состав баковой смеси на 10 л воды: 300 гр медного купороса (растворить предварительно в литре горячей воды), 1 литр сухой мочевины, 200-250 мл жидкого! мыла, 30-40 мл нашатырного спирта (10% р-р аммиака), аммиак добавлять в бак, не в раствор медного купороса!, хорошо добавить гуматы, разведенные по инструкции. Заливать медный купорос и гуматы обязательно через фильтр, чтобы не засорить отпрыскиватель.
    Медный купорос можно заменить железным купоросом, тогда вместо аммиака добавить лимонную кислоту (30-40 гр) на 10 л воды и на 0,5 кг железного купороса.
    Если почки уже раскрылись, тогда раствор разбавить в 2 раза либо уменьшить в два раза исходные составляющие.
  9. кукушка
    кукушка
    кукушка
    Оля, про гусеницы уже не помню, помню только, что внутри помидорины есть уже было нечего - всё черное, хотя снаружи выглядели помидоры хорошо.
  10. НюшаIf
    НюшаIf
    феечка
    НюшаIf
    феечка
    ЛО
    гугель знает все.
    стоит забить в поиск слово, или даже просто свою фотку ;)
  11. НатальяКарелия
    НатальяКарелия
    НатальяКарелия
    Петрозаводск
    :hndshk: это точно :)] я теперь тебя понимаю :)]
  12. NataNi
    NataNi
    NataNi
    Пушкино-Софрино
    Масляная эмульсия для профилактики и борьбы с болезнями и вредителями
    Натереть на терке 200 гр мыла (твердого! хозяйственного или туалетного), растворить в кипятке, вмешать, вливая тонкой струйкой, 200 мл любого растительного масла. Получается достаточно устойчивая эмульсия. Это количество на 10 литров воды. Тщательно перемешать с водой и залить в опрыскиватель. Так как составляющие безвредны для человека, нет периода ожидания, достаточно хорошо промыть плоды.
  13. NataNi
    NataNi
    NataNi
    Пушкино-Софрино
    Часто при обильном цветении косточковых (вишни, сливы) урожая нет.
    Причины две.
    1. Самобесплодные сорта. Т. е. надо сажать два-три разных сорта.
    2. Слишком кислая почва и недостаток кальция в почве. Для этого вносится под перекопку мел, известь, доломитовая мука. Но при таком способе внесения кальций очень долго добирается до корней, до нескольких лет. Поможет быстро компенсировать недостаток кальция следующий способ: на 200 г мела или доломитовой муки (это с избытком) - 1 литр 9 % уксуса. В трехлитровую банку (или сразу в ведро) высыпать мел или доломитку и медленно вливать уксус. Медленно, потому что начнется бурная реакция и пена расползется из банки. Дождаться окончания реакции. Долить до 10 литров водой. Подкормка готова. На среднего размера дерево - все, что получилось, можно разбавить еще в 5-6 раз водой и обильно пролить приствольный круг. Можно сперва влить раствор, а потом поверху 5-6 ведер воды.
  14. NataNi
    NataNi
    NataNi
    Пушкино-Софрино
    Глицерин. Для повышения устойчивости растений к грибковым заболеваниям – внекорневая обработка глицерином. Полив с раствором глицерина подпитывает почвенную миклофлору, т. е ускоряет развитие почвенной миклофлоры и по этой причине полезно проливать компост раствором глицерина. Еще одно полезное свойство глицерина при поливе – подтягивать воду из нижних слоев почвы к корням. А при влажной погоде, при повышенной влажности в теплице полезно поставить банки с водой в теплице для некоторого осушения воздуха. Для обработки растений раствор глицерина – 1%-ный (100 гр глицерина на ведро воды). Для пролива компоста или почвы -0,5 % раствор
    Димексид – хороший проводник полезных веществ в растения, его полезно добавлять в рабочие растворы. Так же усиливает эффективность действия препаратов против вредителей и грибов, особенно гербицидов. В этом случае можно уменьшать дозу гербицида. Димексид обладает вирулоцидным и вирустатическим действием. Раствор димексида может придерживать развитие вирусных инфекций, а иногда и избавлять растения от развития в них вирусных инфекций. Периодическое добавление димексида в внекорневым растворам является очень полезным и благоприятным. Используется 0,01 % аптечного димексида, но и десятикратная доза (0,1 %) не является повреждающей. Соответственно димексид можно добавлять в растворы от 1 до 10 мл на ведро воды. Обнаружено, что димексид повышает количество женских цветков на тыквенных культурах.
  15. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    @NataNi, Наташик, спасибо, что делишься полезностями!
