Про наш кусочек планеты... - 2
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем NataNi, 01.07.18.
  1. Tashenka
    Tashenka
    Tashenka
    Были в эту субботу на даче, тоже обнаружили отломанные снегом ветки йошты и крыжовника —с крыши падал сугроб и конкретно так поломал:((
    Но кусты —не яблоня, очень надеюсь, что твое деревце выживет, жалко ее.
  2. NataNi
    NataNi
    NataNi
    Пушкино-Софрино
    Ой, жалко, да. Но что уж теперь, если есть возможность, постараюсь спасти, а нет, так ничего не поделаешь.
  3. NatalijaKuzmina
    NatalijaKuzmina
    NatalijaKuzmina
    Литва Каунас
    А если эту отломанную ветку зафиксировать бинтом, ну как конечность у человека, не поможет? Не срастётся?
  4. Рики
    Рики
    Елена
    Рики
    Елена
    Обрезать почти всю ветку...стянуть промазать бальзамом и бинтовать. Ну и ждать.
    Наташа так и собирается сделать.
  5. NataNi
    NataNi
    NataNi
    Пушкино-Софрино
    Именно так :hndshk:. Обрежу самую нижнюю, полностью обгрызенную, ветку, остаток укорочу, притяну к стволу и забинтую. Меня больше беспокоит ствол, есть ли там неповрежденный кусок, куда привить мостик можно будет.
  6. терехова
    терехова
    Забегаю, интересуюсь...
    терехова
    Реутов
    Наташ, ты её не закидала снегом? Очень-очень было бы надо, особенно разлом и особенно по нынешнему солнцу:um:. Это прям самый важный фактор на данный момент:um:. Я разломы и потолще спасала на нашей многострадальной яблоне, которая досталась мне эээ... в некондиции:)]. Ещё на жасмине (чубушнике) было (гнулся от цветения который), розу тоже спасала, даже "урок" был:)].
    https://www.forumhouse.ru/posts/16389503/
    Короче, шанс есть. А зависит от .."прям щас"
    Смотри, Наташ, как бы сделала я. Сейчас максимально надо сохранять влагу на яблоне, вокруг яблони...и в разломе тоже, не бояться. Снег до последнего. Задача - не иссушить. То есть дотянуть до начала сокодвижения (ну...в районе 20 апреля примерно, по погоде). Надо купить Этиссо, о котором я столько хорошего говорила и продолжаю говорить -реально новая кора со временем получается. Вар тут уже не спасёт.
    Перед началом сокодвижения (плюс минус) обливаешь разлом спиртом (купорос, бордоска и прочая... не пойдёт, водка тоже) аккуратно соскребаешь -срезаешь таким же чистым острым ножом слегка насколько возможно поверхность разлома (до "мохнатости" не надо), делаешь в нём же насечки, царапины где-то в миллиметр, достаточно. Почаще, но "не в кашу":aga:. Края не трогай! :no: Они нам с боков должны герметичность обеспечить, там как надорвалось, так и оставляем -естественно рваными, чтобы соединив края было всё "как раньше". Дальше ваткой чистой наносим раствор Гетероауксина обильно. Я клала мокрую (очень мокрую, сочащуюся) ватку и слегка придавливала, чтобы в эти микроцарапины не только хорошо попало, но и пропиталалось. Даже оставляла на минутку. Когда будет ясно, что там достаточно всё "хлюпает", стягиваем ствол до сопротивления. Тут важнее всего зафиксировать надёжно, как у человека при переломе костей:um:. У тебя она небольшая, но тем не менее. Связываем синтетической верёвкой прямо над разломом, под верёвки в несколько слоёв лутрасил (у меня толстый геотекстиль был). Вообще, как-то давно в "Зелёной стране" купила приспособление для связывания стволов и больше не могла найти нигде. Несколько лет спасала. Толстая какая-то "губка" вспененная, но не поролон, или поролон, но очень плотный..."Брусок" такой прямоугольный, сверху полоска жести. Через отверстия жести продета кручёная проволока длинная, жесть не даёт проволоке разрезать эту губку, мягко давит. Очень простая и хорошая вещь.
    Ну я отвлеклась:aga:. Итак, стянули разлом, зафиксировали не только внизу, надо вбить колышек рядом со стволами и крепко опять же привязать. Сверху разлом смазать бальзамом Этиссо. Обрезать ничего не надо.
    А обглоданная кора, тоже, конечно, обмазывается бальзамом. Не надо толстый слой, но и не пропускай участки. Ну, может какие-то совсем тоненькие веточки не надо спасать - в том смысле, что яблоня силы будет тратить. Расставь приоритеты. :) И, да, я бы тоже обработала антисептиком. Чем хорош спирт - он испаряется;).
  7. НюшаIf
    НюшаIf
    феечка
    НюшаIf
    феечка
    ЛО
    Как вариант?
    Утеплитель ППС
    Монтажная пластина (есть разных размеров и конфигураций
  8. терехова
    терехова
    терехова
    Реутов
    Похоже на то. по плотности
    О! Нашла фото фух.gif :)] стяжка.jpg
    Вот эти два приспособления крепятся на два ствола и стягиваются между собой проволокой. Очень хорошая вещь, особенно при урожае яблок, чтобы сук не надломился, ничего не съезжает. Этот "поролон" с жестянкой тоже как-то скреплён.
  9. NataNi
    NataNi
    NataNi
    Пушкино-Софрино
    @терехова, Олечка, спасибо за советы.
    Снега не подгребала. Попрошу сегодня Сашу съездить, он выходной как раз.
    Садовый вар использовать не собиралась, пользуюсь бальзамом Живица, не пойдет? Этиссо поищу. Спирт все равно какой? Медицинский в аптеках теперь не продается, только камфорный. Годится камфорный?
    Приспособление для стягивания сделать не сложно, у качестве подкладки использую вспененую гидроизоляцию для полов, она 3 мм, в два слоя сложу, жестянку попробую из банки сделать, да даже от пластиковой бутылки кусок пойдет.
    Нюансы обработки разлома тоже важны спасибо.
    Но все это будет бесполезным, если кора полным кольцом повреждена, это меня очень беспокоит.
  10. НатальяКарелия
    НатальяКарелия
    НатальяКарелия
    Петрозаводск
    Может борный спирт лучше? Заодно и удобрение
  11. cthttdf
    cthttdf
    cthttdf
    Краснодар Елизаветинская
    @NataNi, Наташ, асептолин продается, по факту тот же спирт.
  12. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    @NataNi, посмотри хомуты металические обжимные. Они разных размеров бывают
  13. NataNi
    NataNi
    NataNi
    Пушкино-Софрино
    Пыталась вспомнить, какой же второй мне предлагали, когда я медицинский спрашивала:):aga:
    Оль, спасибо. Он быстро испаряется? Я так понимаю, что это важно.
    :hndshk: Точно, тоже отличный вариант.
  14. Рики
    Рики
    Елена
    Рики
    Елена
    Этанол?
  15. NataNi
    NataNi
    NataNi
    Пушкино-Софрино
    Надо было спрашивать этанол?
