Насос начал сам отключаться. Причина?
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Lyona, 05.07.18.
  1. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Это зависит от конструкции конкретного насоса - можно ли добраться до этой тепловой защиты.
  2. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    На днях пылесосили бассейн, фильтр в это время запустила в обход песка, чтоб просто сливал воду и насос всё это время не отключался. Т. е. он под нагрузкой отключается.
    Сфотографировала насос и подключение, не знаю, на сколько понятно. Шлангов вроде много, но там и сливные и от водопровода один.
    С бассейна шланг входит сбоку в насос, сверху стоит бронзовый тройник и один шланг идет в фильтр, а второй с краником напрямую в бассейн. Если закрыть краник, то вся вода через фильтр пойдет. У нас он всегда открыт, иначе давление в фильтре сильно большое будет.
    IMG_20180727_135642.jpg IMG_20180727_135658.jpg IMG_20180727_135722.jpg IMG_20180727_135759.jpg
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Блин, да пощупайте в конце концов двигатель - горячий он или нет когда происходит отключение, если уж нет возможности замерить потребляемый ток. Можно еще сзади двигателя посмотреть крыльчатку охлаждения, может она вообще на валу болтается и соот-но не охлаждает двигатель. Это максимум что Вы сможете сделать без замера потребляемого тока. Замер потребляемого тока на разных режимах работы, соот-но при контроле напряжения питания, позволит косвенно судить о состоянии двигателя. Ну а помимо этого хорошо бы еще и сам насос посмотреть, как пример - из-за подклинивания вала двигателя так же может идти перегрев и срабатывание термозащиты. А может у Вас на месте двигатель солнышко нагревает.
  4. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Горячий он на ощупь. От прямых солнечных лучей делаем ему навес, но на улице даже в тени жара.
    Ток мерить так же как и напряжение?
  5. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Ранее было сообщение:
    Если оба факта действительно были, значит без нагрузки имеем перемежающуюся неисправность. И нагрузка не причем.
    Термозащита встроена в обмотку, и чтобы добраться до нее придется разбирать двигатель.
    Горячий двигатель - это норма, пока паленым не запахло.
  6. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    там 2 режима есть, один рециркуляция, это через фильтр, но в обход песка, вот на этом режиме отключается, второй режим сбрасывает через дренажную трубу, при этом я перекрывала краником разветвитель, который в басейн сбрасывает лишнюю воду и вот в этом режиме насос не отключался.
    Для проверки силы тока надо же амперметр включить в цепь последовательно?
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Да.
  8. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Даже если полностью заткнуть трубу, выходящую из насоса, двигатель не должен отключаться. При этом насос создаст максимальное паспортное давление - 40 м или 4 атм, а расход будет равен нулю. Поэтому не надо искать причину неисправности во внешних трубах, она внутри двигателя.
  9. _dmitriy
    _dmitriy
    _dmitriy
    московская область
    Дренажный 10летний AquaTechnica стал отключаться, выяснили что греется, разобрали - крутится все нормально без заеданий и усилий, хотя внутри нарост приличный, разобрали дальше - прозвонили, обмотки между собой и массой не коротили и показали ~ 20 и 30 Ом. пока измеряли, одно соед. вышло из гильзы (провода обжаты пластик. колпачком с внутр. гильзой; тут было ощущение, что провода скручены и накручен колпачек, хотя следы обжатия присутствуют, внутри него коричневая каша, м. б. гильзу разъела коррозия, скрученные же кончики проводов были чистыми), это было соед. пуск. обмотка-конденсатор, пропаяли и норм. работа возобновилась, показалось даже что стал работать пободрее.
  10. Kondrat727
    Kondrat727
    Kondrat727
    @Lyona, у меня те же симптомы с насосом. Удалось ли разобраться с причиной отключения насоса или заменили?
  11. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    заменили. Ничего не получилось придумать. Видимо, он не предназначен для таких регулярных длительных нагрузок. Купили взамен родной интексовский. Правда, пришлось с новым фильтром сразу брать, они, почему-то, не продают по отдельности.
  12. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Нечего там щупать. У меня стоит в тени, под крыльцом. Такая же фигня началась. Пластик на насосе обычной температуры, а когда вскрыл кожух мотора, то оттуда повеяло горячим мотором. Запаха горелого нет., но началось всё после того, как насос поработал с забитым песочным фильтром.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У движка авто, к примеру, 96 средняя рабочая Т - допуски на посадки в норму приходят
