Вариант утепления со стороны подпола в любом случае сложно считать надежным. Если есть возможность все сделать по инструкции, то, конечно, надо разобрать изнутри финиш - положить технопплекс, закрыть его пароизоляцией, сверху стяжку или листовые материалы и пр. Если же такого варианта нет, но хоть как-то утеплить со стороны подпола нужно, то, на мой взгляд, XPS с этой задаче справится лучше.
Up темы. В этом году 30 градусные морозы в Мск окончательно убедили в необходимости закрыть свайное пространство забиркой, утепленной. Можете подсказать схему устройства узла забирка/отмостка (с дренажом под отмосткой), чтобы искючить ее пучение.
Забирка должна быть воздухо/проницаемой (вентиляция подпола) .. иначе конденсат и издержки Оптимально: - рассмотреть возможность реконструировать опоры в неподверженные пученью (внешняя "рубашка") Это исключит необходимость: - водоотвод (осушение) - утепление грунта - обустройство отмостки
Извините, забыл написать. У меня деревянный дом на винтовых сваях территориально Ханты-Мансийский Автономный Округ. Грунт пучит. Этой зимой грунт поднимался примерно 7см. На данный момент на сваи наварен каркас из профильной трубы для крепления сайдинга цоколя. Цоколь предварительно планирую утеплять полистиролом. «Утеплять», конечно не правильная формулировка, в моем понимании полистирол должен исключить продуваемость пространства под домом. А дальше…. у меня вопросы… посоветуйте как организовать.
для начала .. говорю о опорах столбчатого типа, а не о ленте или фбс. Дальше .. есть опора, как правило это круг или прямоугольник в сечении .. не важно из какого материала изготовление. Если данная опора подвергается пученью - необходимо к ней "приделать" якорь Вот "рубашка" на эту опору и будет выполнять функцию якоря. Есно необходима жесткая связь рубашки с основной опорой. В принципе .. если сильно захотеть - в "рубашку" можно одеть и ленту ... несколько сложнее конечно
