Дренаж в сложной ситуации
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем gpetrv, 05.07.18.
  1. gpetrv
    gpetrv
    gpetrv
    При копке нового шурфа тяжелый суглинок с глиной начался с +10,
    вода явно появилась на уровне около -10 в глине.
    На уровне -17 крупный песок и замечены небольшие родники.
    В шурфе вода установилась (спустя сутки) на отметке - 7.
    Только это в "см" относительно подошвы фундамента которую необходимо "не замочить"
  2. gpetrv
    gpetrv
    gpetrv
    free_lancer если не понятно придется для Вас рыть еще один шурф :)]
  3. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    Тоесть:
    А) первичное появление воды было в слое глины на уровне "ниже 10 см от планируемого фундамента"
    Б) ещё на полтора метра глубже вы проткнули суглинки и начался песок с родниками
    В) через сутки вода поднялась с уровня песка до уровня примерно того же что и уровень "первичного проявления"?
    Я вас попрошу впредь ознакомиться с общими правилами изложения отчётов по геологии. А то мне тут с телефона упражняться в понимании такого изложения не особо удобно. :)]
  4. gpetrv
    gpetrv
    gpetrv
    А) -10 это ниже на 10см. Все верно
    Б) докопал до -17см начался крупный песок до -40 (толщина 23 см его)
    В) После окончания копания сразу почти поднялась с песка до уровня установки.
    C - 40 до -80 супесь. Глубже пока не смог заглянуть.
    Я какой то момент упустил?
    P. S. А так вы с телефона, там же экран маленький,...можно чего нить и пропустить :)]
  5. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    @gpetrv, аха. так так. начинает проясняться...
    ну во первых:
    Норму осушения для зданий с подвальными помещениями и техническими подпольями следует принимать 0,30 м, исчисляя от отметки пола этих помещений и подполий.
    а у вас уровень грунтовой воды на 10 см (100мм) ниже низа фундаментной плиты? если прикинуть что толщина фундаментной плиты 200мм, то где-то "на грани" так?
    уровень воды в шурфе установился также где-то на отметке "минус 10 см от низа фундаментной плиты" в итоге?
    PS по разрезу грунтов из картинки в целом все понятно. Сейчас мне главное понять что с водой.
  6. gpetrv
    gpetrv
    gpetrv
    Я хотел эту норму уменьшить скажем до 0,1м чтобы уменьшить кол-во воды для откачки
    это ниже на 10см самого низа (подошвы). И у меня фундамент сборный из блоков ФБС. В планах сбоку достроить еще часть дома, но тогда будет уже плита, с тем же заглублением.
    Да, но это на время измерений уровень грунтовых был на грани подошвы фундамента. У меня это называется время братья за земляные работы. такое бывает летом не продолжительно в период засухи, или отсутствия продолжительных дождей.
    Сейчас после продолжительных дождей (за день выпала декадная норма осадков) вода поднялась по всем отметкам на 50см выше и постепенно падает спустя недели две
  7. gpetrv
    gpetrv
    gpetrv
    Я вот думаю здесь верховодка может больше всего мешает жить
  8. gpetrv
    gpetrv
    gpetrv
    Чтобы сделать подсыпку, уклоны, отвести ливневку, хочется сначала разобраться с дренажем.
  9. gpetrv
    gpetrv
    gpetrv
    Еще в одном шурфе и во втором уровни воды разнятся на 6 см
  10. gpetrv
    gpetrv
    gpetrv
    А поподробнее пациент жив?
    free_lancer Сотворите чудо! :)
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Я уже устал попкорн в себя закидывать. :)
    Когда уже кино закончится и появится единственная схема (в нескольких ракурсах она может быть, но целостная схема), отражающая реальную ситуацию?
    А потом нужно будет родить вторую схему - можно сообща - отражающую нужные изменения.
    И фсё.:|:
  12. gpetrv
    gpetrv
    gpetrv
    Так здесь санта-барбара. Может так а может эдак...
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Не - я не чудовище, чтобы мешать творческим людям самовыражаться. :|:
    Но когда надоест, то все стандартно: рельеф с высотными отметками прилегающей территории, грунты, УГВ и конструктив со всеми тонкостями.
    Лучше вообще в скетчапе смоделить это дело, благо программа несложная/бесплатная/нафоруме обсуждаемая.
  14. gpetrv
    gpetrv
    gpetrv
    время поджимает разбираться еще с прогой. По 5 листам информации можете что предложить?
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Могу по одному посту, но со всеми данными - по 5 листам, gpetrv, бегать в сезон просто времени нет к сожалению.
