Дренаж в сложной ситуации
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем gpetrv, 05.07.18.
  1. винтикшпунтик
    винтикшпунтик
    free_lancer благодарю за ответ
  2. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Ну да, Kf, h, W :) Что интересно, W, как правило, тоже вычисляют опытным путём. И только Kf можно взять по результатам лабораторных исследований образца при условии однородного строения грунта.
  3. kna2008
    kna2008
    kna2008
    то есть Вы верховодку собираетесь опустить в водоносный слой откуда Вы и Ваши соседи (наверняка) воду берете?
  4. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    Я по этому поводу историю вспомнил: проектировал я как-то в Питере ливневку наружную гостиницы. Ну и пошел к генпланистам вертикалку взять чтобы дождеприемников расставить.
    Они мне выдали, я открыл, маатерь Божья! А там получается что пол входной группы ниже уровня земли, и разуклонка идёт от дороги к фойе. Тоесть при дожде вся вода потечёт прямо в 1й этаж здания.
    Ну поржал, объяснил, исправили)
  5. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    Тут на форуме есть дядька умный;) Андрей Анатольевич. Он может научить "полевым измерениям" Кф.
    Я теперь бывает сам езжу, шурфы копаю. А горе геологам подсрачников даю, чтобы они цифери из табличек не высасывали.
    А когда-нибудь прибор для измерения куплю. Присмотрел уж.
  6. винтикшпунтик
    винтикшпунтик
    kna2008 Все верно. 2 дома в яме. соседи пустили туда слив и пьют от туда воду).у меня заборная точка от них в 25 метрах, пользую на полив воду, не в пищю так как вода поршивая. вот думаю варианты)
  7. gpetrv
    gpetrv
    gpetrv
    У меня точно такая же ситуация, только исправить можно сносом всего дома
    В систему дренажа хотел повесить и отвод воды от дверей
  8. kna2008
    kna2008
    kna2008
    @винтикшпунтик,
    20см не хватит точно
    Я бы яму вырыл (есть техника (у нас по крайней мере с буром около 1-1,2м) (до песка) или эксковатором), застелил всё геотекстилем (кроме дна), снизу песок (лучше ниже мелкий, выше крупный-дольше проработает, меньше шансов отказа), выше около 1 м высотой щебень (Будет и минимальная зашита соседей, и вода будет проваливаться туда
  9. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    Не надо ничо сносить. Надо грунт распланировать так, шоб от дома подальше текло.
    Ну и загонять в дренаж ливневку нетрэба.
  10. gpetrv
    gpetrv
    gpetrv
    Это понятно, но у меня с одной стороны на подобие подземного гаража, склон на заезд под дом. Лоток по периметру двери только, ну и крути не крути с лотка самотеком в колодец дренажа либо отдельный насос.
  11. gpetrv
    gpetrv
    gpetrv
    Интересно как в метро организован ливнесток попадающий по спуску. Думаю стоят насосы
  12. gpetrv
    gpetrv
    gpetrv
  13. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    Подземные переходы и сооружения рассчитывают так, что их системы водоотведения лет 100 могут работать без перегруза.
    Например, уличная ливневая сеть если раз в год не справится с поставленной задачей, ничо страшного.
  14. винтикшпунтик
    винтикшпунтик
    kna2008 Спасибо за вариант. За выходные решил не делать отвесное бурение, так как после заполнения водой слоя песка под глиной ему будет возможно некуда впитывать или трудно впитывать воду, что приведет к тому же уровню вод Получится что только я смешаю слои с верховой водой, и получу риск -эффект загрязнения нижнего слоя песка под глиной и подъема воды через пробуренный дренаж в глине, в случае если изменятся подземные условия с водой (рядом в 150 метрах начали забивать сваи под многоэтажное строительство. Кто его знает к чему это приведет (вдруг нарушат водоупорный слой где есть давление в водоносном слое).И еще заглянул к соседям в прокопанную сквозь глину до песка яму под воду от мытья посуды и стирки, она под самый верх. Следовательно вода не уходит а застаивается. Яме год, уже некуда принимать воду, или заилилось, так как дно ямы не чем не отсыпано было, а оставили песок как есть не подумав о фильтрации и сохранения водных ресурсов.
  15. gpetrv
    gpetrv
    gpetrv
    @free_lancer,
    Подскажите один нюанс. Труба дренажная обычно ложится в щебенке. Кроме трубы щебенка также работает наподобие трубы. В колодец дренажный входит труба. Получается вода, чтобы попасть в колодец должна подняться в щебенке до уровня трубы.
    Вопросы: а какая функция щебенки внизу трубы, кроме как увеличения объема водопоглощения дренажа.
    Может при врезке в колодец трубу под конец опускать до самого низа щебня, тем самым вода по низу щебенки будет попадать в трубу и соответственно в колодец для изъятия?
