911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 10
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 04.07.18.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да просто предположил, что может быть срублено не так уж дотошно... тогда уж лучше мхом насытить пазы... ;)
  2. AntonioTarenkas
    AntonioTarenkas
    AntonioTarenkas
    Здравствуйте! С заготовкой самое интересное! Один говорит, что у него мох высушен и лучшего качества с лучших болот, другой же говорит что кладут прям сырым, в срубе и высохнет. Тут они меня окончательно запутали.
    Срублено конечно не самым лучшим образом, но видел работы и хуже.
  3. Anek
    Anek
    Anek
    Воронеж
    Спасибо! Будем пробовать
  4. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Подскажите какой длины должен быть нагель для бруса 18 на 18?
    28 см хватит или маловато? И сколько свободного пространства оставлять ещё под усадку?
    Спасибо!
  5. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Поискал в интернете, что-то никаких ГОСТов нет по нагелям. Кто какие делает не понятно...
    Делать 30 см нагель и 3 см под усадку для 18 бруса?
    Спасибо
  6. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
  7. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Не увидел размеров по ссылке...
    Хотело бы описания как подобрать нагель под брус... Вот такого и не могу найти.
  8. findom
    findom
    findom
    Нет бруса 18% за 14 тыр. Это обычный подвяленный, на поверхности 18%, а в середине 24%. Он будет сырой, а значит трещины, кручения, продувы и плохой внешний вид, а часто собирают еще и без шпилек. Сухой будет стоить ближе к 20 тыр. за куб с пропилами под окосные доски, с отверстиями под шпильки, нагели и кабеля. Сухой по ГОСТ, это до 18% внутри массива. Сухой массивный профилированный брус по своим свойствам аналогичен клееному, не ведет, не трескается, усадка около 3%. У сырого усадка может доходить до 10%, со всеми вытекающими проблемами.
    Что касается перегородок, то чем их меньше из массива, тем лучше. Их оставляют только те, которые необходимы для жесткости конструкции. У меня есть дома вообще без внутренних перегородок из бруса, свободная планировка. Это потому, что внутренний брус, зажатый в перерубе наружной стены попадает в разные климатические условия. Та часть, что внутри помещения высохнет и разойдется щелями, т. к. не сядет равномерно, наружная часть, живущая на улице не даст этого сделать. Перегородки лучше делать каркасные, это будет дешевле, т. к. снизит объем не дешевого бруса, в них легче провести коммуникации, а если нужны брусовые стены, то закройте имитацией. Вам пример на фото. Слева наружные стены из бруса, справа перегородки с имитацией.
    Цена 3500 тыр., нормальная цена с прибылью компании за качественную сборку с хорошим уплотнением, что обещают Вам, не знаю.
    Никакой домотканой рубки в теплый угол никто не делает в профилированном брусе, это полная ерунда, которая приведет к большим проблемам. Делают в чашку, а в выступающие части перерубов вставляют шпильки.
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    В такой ситуации как Ваша - полное отсутствие всякого присутствия хотя бы базовых знаний по деревянному домостроению, умные люди идут подмастерьем к опытному плотнику "за науку". А Вы хотите, по-моему, по интернету дом построить. Некому каждый Ваш шаг контролировать. А потом будете на форум пенять, мол жадные все, не хотят делиться опытом.
    На картинках совершенно очевидно как именно подбирается и устанавливается нагель. На ВСЕХ картинках он 1,5-2,5 высоты бруса.
  10. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Зачетная технология:)]
    Видал срубы, правда, из КБ сухого и собранные в жаркое сухое лето. А в наружние
    и затягивают их до упора, естественно.
    А потом наступает сырая дождливая осень со средней влажностью близкой к 100%. Но дереву никто не сказал, что шпилька это хорошо. И дерево под длительном воздействием влажности очень хочет расшириться. Особенно хотят увеличить линейные размеры торцы, так как с торца водопоглощение идет значительно быстрее. Шпилька же совсем не хочет удлиняться. В итоге шпилька побеждает. Клееный брус с торца лопается по клеевому шву между ламелями. Стреляет при этом довольно громко
  11. findom
    findom
    findom
  12. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Такие строения от которых люди по какой то причине отказалась надо обходить стороной. Почему его купили за 10 условных тысяч а вам сейчас продают за 5? Им в чем смысл был деньги терять ? Или Вам продают его по цене хорошего и нового ? Тогда вообще не понятно для чего он Вам нужен если можно повториться по собственному проекту?
  13. findom
    findom
    findom
    Я давно в этой теме, но такого не видел, это скорее всего нарушение технологии, а может и качество клея, не секрет, что многие клеят Дзержинским, типа ПВА. Если взять клееные изделия в Кастараме, то они уже в магазине расклеиваются. Брус не может так впитывать, если он обработан, а торцы заделаны мастикой. У меня дома по несколько лет в эксплуатации, а гайки на шпильках свободны, как их оставили после сборки, так и есть, ничего не тянет.
  14. findom
    findom
    findom
  15. findom
    findom
    findom
    Вы столько в него вложите, что можно нормальный дом построить. Такие памятники можно только как силовой каркас использовать, пенить, утеплять с наружной стороны и закрывать чем-то. А внутри бревно можете и шкурить, если желание есть, потом будете всю жизнь регулярно пыль с него стирать, тоже прикольно.
