911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 10
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 04.07.18.
  1. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Подскажите, в процессе шлифовки сруба обнаружили следующее: снаружи сруб не имеет каких-либо признаков почернения, однако, после снятия верхнего слоя, появляется чернота во многи местах, значит ли это то, что, скорее всего, сруб подвергся отбеливанию в качестве "препродажной подготовки"? Спасибо!
  2. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Согласен. Только каркас дешевле не выходит, хотя решает многие проблемы. Проблему шумки обычный каркас не решает, надо разносить стойки каждой стороны обшивки, а это деньги.
    Перегородка с дверью каркасная, примыкает к брусовой, разница в глаза не бросается.
  3. findom
    findom
    findom
    Если это бюджетный проект, то обычная перегородка 150 мм нормально работает, а если есть деньги, то лучше залить утепленную плиту и сделать перегородки каменные, никаких шумов и вибраций не будет. Все по возможностям.
  4. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Да плохо работает обычная хоть на 200.) Каменные лучше, да, но мало кто думает, что первый этаж без вариантов рациональнее делать бетонным)
  5. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Торцы закрыты на срубе ? Чаще всего такое значит что влага недостаточно быстро уходила из бревен. Отбеливатель к этому никакого отношения не имеет .
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Правильно говорит.
    28 многовато даже, хватит и 22-23 см. Сверлите нижний до половины его высоты (глубже сверлить смысла нет). Заколачиваете нагель, утапливая его см на 3-4.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Один плотник на форуме (точно не помню, кто именно... то ли @Избушечник, то ли @Плотник29,) описывал высушенный вакуумной сушкой брус. Как-то не в восторге он от него был и критиковал... что, мол, он рыхлый какой-то, без смолы, хрупкий и т. п.
  8. JokerM
    JokerM
    JokerM
    Добрый вечер! Дом из бруса 150х150 стоит на плите, будет заливаться стяжка пола 5-10 см и получится что где-то половина нижнего венца будет в бетоне. Наружние стены будут замурованы с 1 стороны, а внутренние с двух. Так вот не станет ли плохо нижним венцам внутренних перегородок? Между бетоном и брусом будет еще демпферная лента. Вроде читал, что так делают, но что-то засомневался.
  9. Ptaha999
    Ptaha999
    Ptaha999
    Здравствуйте!
    Заимел деревянный дом 1971 года постройки. К дому пристроена веранда. Столбы, обшитые досками снаружи и двп изнутри. Пол - доски 50мм. Хочу сделать в ней туалет с ванной. В доме завалинка отсыпана золой, весь подпол тоже золой. Вопрос: чем отсыпать завалинку на этой веранде; чем утеплить стены, пол, потолок? Обшивать планировал снаружи и изнутри плитами OSB с обработкой противогрибковой и т. п.
    Спасибо!
  10. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Спасибо!
    Подскажите ещё первый ряд который в полу бревно по углам нагелями какой длины скреплять? Сантиметров 13 хватит для бруса 18 на 18?
  11. SSергуня
    SSергуня
    SSергуня
    Вологда
    Старый дом, старые проблемы. Сначала обследуйте все деревянные столбы, особенно у фундаментов. Здесь главное гидроизоляция. Необходимо "отсечь" влагу от древесины.
    По поводу утепления, в настоящее время очень широкий спектр утеплителей. И все зависит от Вашего бюджета.
    Традиционно это утеплители на основе минеральной или базальтовой ваты.
    Наружние стены обшить OSB так же временный вариант. Все же плиты производят из щепы, а это дерево. Необходимо, так же защить OSB от влаги: сайдинг, панели, и еще много вариантов.
    Обратите внимание на места сопряжения самого сруба и пристройки. Именно здесь будет "рвать" отделочный материал.
  12. kot_27
    kot_27
    kot_27
    Добрый день, помогите пожалуйста решить проблему, брусовой дом 150х150, без фаски, при осадках попадает дождь на стены и они протекают насквозь (такая особенность местности что дождь под 45 градусов). Т. к. боюсь плесени, грибка и гниения, подскажите чем можно укрыть дом снаружи паропроницаемым, что бы он дышал, но дождь не пропускал. Есть устойчивые к ультрафиолету пленки ? Или эта проблема решается иначе?
  13. kot_27
    kot_27
    kot_27
    Обшивать снаружи планирую через пару лет, т. к. жду усадки, далее потребуется снимать пленку?
  14. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    Если еще есть возможность - попробуйте свесы кровли увеличить, по сухой погоде - антисептиком невымываемым пройтись.
    Пленка, через бруски, может создать эффект бани, что может ускорить появление грибка и плесени.
  15. findom
    findom
    findom
    Я всем советую делать дома одноэтажные,
    У Вас проблема не в дожде под 45, а в банальных щелях, через которые еще и ветер и дует. Никаких вариантов нормальных нет кроме утепления по наружной поверхности с мембраной. Мембрану можете закрыть любым вентилируемым фасадом.
