911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 10
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 04.07.18.
  1. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Стенка очага не будет нагреваться, за счёт его конструктива, но вопрос состоит в другом :)
  2. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Все равно сомнительно насчет правил, но раз вопрос не в том...
    Теоретически вроде ничего плохого. Практически бревна обязательно усохнут, в чашках (и, скорее всего, в пазах) появятся дыры, изнутри вы не сможете их проконопатить, снаружи при конопатке что-нибудь пропустите, изнутри не проверить. Холодный воздух на фольге, влага, гниль
  3. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @starplotnik, если будет прямой доступ холодного воздуха к фольге, понятное дело, что образуется конденсат, но вряд ли это применимо к моему понструктиву - снаружи всё будет плотно проконопачено, далее во всех пазах проложен межвенцовый утеплитель, ну и изнутри вся стена обшита каолиновым картоном (а это сплошной слой утеплителя).
    Ну и для полного исключения возможных сквозных продуваний, могу ещё снаружи промазать все пазы герметиком :)
  4. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Возможно
    Но я бы не рискнул денег поставить на это
  5. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @starplotnik, спасибо :)
    Так же было бы интересно выслушать и мнения других участников этой темы по данному вопросу :hndshk:
  6. 807838
    807838
    Был бы зазор см 10 хотя бы и его бы хватило, ну максимум поставили бы экран между. А так уверенности в отсутствие конденсации, особенно в углу, нет.
  7. Nikolay2563
    Nikolay2563
    Nikolay2563
    Всем доброго времени суток Подскажите пожалуйста Что лучше поставить в душевую, кабину или уголок. дом деревянный из оцилиндрованного бревна.
  8. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    Добрый день!
    Если рассматривать количество пара - лучше закрытую душевую.
    + подготовить стены;
    + обеспечить вентиляцию;
    + подготовить пол и потолок.
  9. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Для пущей надежности, еще вот тут спросите :)
    Вопросы печнику - 8
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Все нормально и допустимо. Зазор может маловат...
  11. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Это наивность и доверчивость и это не устраняется..Как Вы приняли то такое? Там или фундамент такой перепад имеет по горизонту а они прямо на него поставили сруб, тогда надо поднимать сруб выставляя его снизу по горизонту а щель между срубом и фундаментом заделывают..Ну или такой сруб так срублен что высота одного угла настолько ниже чем другого..Но и то этот косяк так не устраняется..Надо снимать крышу и врубать еще венец ..На тот угол который ниже всего класть толстый комель а на высокий, соответственно- макушку..Зайдите в тему соседнюю " как мы рубим на юге..." Там большой дом дорогой но так же закосясили как и Ваш сделав угол ниже чем другие..То есть страшного нет ничего особо это просто наплевательское и халатное отношение а работе. Я там как раз им на этот же косяк указывал что положена маковка на маковку так как высоту углов ровняли...И у Вас так же надо было сделать. А не то что подняли мауэрлат и все.
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Это все до первого серьезного ветра. Я бы об этом беспокоился
  13. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Всем добрый день. Обращаюсь за советом к участникам форума. Сруб из бревна - канадская рубка. Пока накрыт крышей - отстаивается. Сегодня случайно изнутри увидел, что строители недоложили межвенцовый утеплитель - два места видно напросвет. Как это можно исправить? Зазоры между бревнами миллиметра два всего, проконопатить не получиться...
  14. Трушный_Йожег
    Трушный_Йожег
    Трушный_Йожег
    Стоит уже 3 года. Под ветром. Обоснуйте пжста сообщение.
  15. Трушный_Йожег
    Трушный_Йожег
    Трушный_Йожег
    Спасибо за развернутый ответ. Жаль конечно, что нет способов заделать щель, без разбора крыши.
