911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 10
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 04.07.18.
  1. findom
    findom
    findom
    Теоретически все говорит правильно, а лыски, это дело вкуса.
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Фото есть? Зазоры разные бывают. Некоторые м. б. и исчезнут. А вот щели в в чашах хуже. Обычно эти огрехи исправляются на стадии сборки,
  3. меридиан_вт
    меридиан_вт
    меридиан_вт
    Это синева на механические свойства древесины не влияют... Еслиб это был "грибок" за 15 лет все бы сгнило...
  4. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Задача минимизировать отходы. Ширина от стены до стены 3300 вагонка закуплена 2400.
    Вроде не первый год на форуме, много делаю своими руками - интернет с поиском был в помощь, а тут никак не найду вариант.
  5. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
  6. Noize78
    Noize78
    Noize78
    Питер
    А Вам понятие "деревоокрашивающие грибы" известно ?
  7. Yakow
    Yakow
    Yakow
    Обнинск
    Доброго времени суток!
    2015 - Сруб осенью был куплен зимней рубки и стоявший собранный на площадке (вроде как 4-5 мес стоял). Разобран, перевезен и собран. сделана крыша.
    2016 - Осенью проконопачен, отшлифован. отделан (закончили в середине ноября) - не топился
    2017 - проживание летом (окрас и прочее) - на НГ 2018го и зимой регулярно приезжали (около10ка выходных протапливали (до +20 конвекторами, только 1й этаж)
    2018 - появились щели и вывесы бревен (на фото) - особенно сильно на стене которую отапливали с обоих сторон. К срубу с 2х сторон достроены веранды (каркас), по стенам (сруба) - двум с улицей (незначительные щели).
    На фото сруб изначальный (6х6 + выносы для веранды); под крышей с верандой и сенями (сдр стороны) обе каркас. и стена между срубом и верандой (на общих планах правая)
    1. неравномерные дыры (щели) - говорят о закрепленной окосячки или зависшей (она есть и выпилена пазом, внутри брус) - пилить бурс, переделывать окосячку?
    2. уйдет высота только по этой стене? ...осядет... наблюдается неравномерность УСУШки, т. к. две стены у нас внутренние, а две со внешним миром - следовательно если их осадить - будет криво? неравномерно осядет?
    и по теме...)
    3. Если не осаживать а от души конопатить (во внутренние влезет больше... где-то я и палец просунуть могу) - по технологии с одной стороны 1 шов, с др стороны и далее вверх? - можно делать одну стену или надо хороводом сначала сделать все первые венцы в 4х стенах, а потом идти дальше (во внутрь и далее на второй шов)?
    4. конопатка тут поможет или при наличии 5-7 крупных щелей (~8-12см в сумме) выровнить?
    5 как поступают при неравномерной усушке? осаживать, конопатить.
    6. на сколько все плохо, если учесть наличие двух каркасных помещений (другая усадка, как я понимаю) и двух менее "усушенных" стенах?
    7. отдельная забота - по этой стене (что на фото) пойдет лестница на 2й этаж из зала - тогда как... сделать все? (усадить - подрезать проемы, проконопатить, подождать) ждать долго? (в некоторых местах читал что до полугода?)
    Буду признателен в помощи по решению задачек наших.
  8. алексей 25
    алексей 25
    алексей 25
    Архангельск
    Снимите наличник с окон, дверей и увидите - сел сруб на окосячку или нет. Сел - подпилить. Каркасные части дома со срубом должны быть соединены с возможностью усадки сруба - скользячки, компесаторы, вертикальный паз и т. д. И если вы пишете, что во внутренних стенах в пазах палец лезет, то не завис ли кругляк на каркасе? Сруб сядет на 10см, а каркас на 1см. 9см куда уйдёт? Конопатка не лучший выход.
    Моё мнение; дом из леса сохнет года 2-3 естественной сушкой, а потом топится изнутри столько же. Подчёркиваю; не набегами по выходным - а постоянно, чтобы в нём было 20-22 градуса. И вот к 5 годам установки бревенчатого дома он подсохнет.
  9. bionics
    bionics
    bionics
    Казань
    Камрады нужен совет сегодня приехал после зимы глянуть на сруб в глаза просилось что строители которые поднимали сруб выпилили в туалет проем для двери 1 метр! при том что дверь должна была быть 60см. Теперь голову ломаю как обыграть эти вырезанные лишние 40см, Если ставить наличники по 20см мне кажется это полний п,
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @bionics, Ставьте дверь 90 а разницу в стоимости со строителей
  11. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Ну обсаду сделайте по 10 см, плюс коробка двери ну и дверь 70см.
  12. 807838
    807838
    60см полотно двери? Не маловато? 70 то практичнее будет.
  13. bionics
    bionics
    bionics
    Казань
    Ну теперь могу и 70 смело ставить :)
  14. 807838
    807838
    70 ставять в проем 80, а у вас все 100... как бы не пришлось ставить 90
  15. zenedinzidan69
    zenedinzidan69
    zenedinzidan69
    Здраствуйте всем! Прошу совета. Сам строю дом из бруса. Строю впервые, поэтому возникают сложности, с которыми надеюсь поможете. В общем делать хотел сразу с дверным и оконными проемами с установкой во время стройки обсады. Однако сегодня заметил что брус у дверного проема как бы просел, и получится так что потом дойдя до верху и положив над дверным проемом брус будет большая щель между венцами. Как этого не допустить, и что сделать на данном этапе (фото ниже)?забить паклей? И почему так получается?
