911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 10
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 04.07.18.
    807838
    Я не знаю от куда, но когда в поисковике набираю "ройка что это такое" то выходит только обсада и ни какой закомелости.
  2. 807838
    807838
    То есть обсаду в закладной брусок Вы не признаете?
  3. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Заметно, что незнание не останавливающий фактор в дилемме "писать или не писать"
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Обсада, или окосячка, делается из бруса, выбирается четверть с 2-х сторон, в середине получается шип. Этот шип вставляется в паз в стене. Если в пазу в стене вставлена ройка, Вы как туда шип обсады вставите? :faq:
  5. 807838
    807838
    Вы описываете монолитную обсаду, а бывает обсада в закладной брусок. Первая конечно прочнее.
    ПС. Одного не пойму, Вы же прекрасно все это знаете, зачем этот стёб?
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Это как?
  7. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    И имеет право на применение только для клееного бруса.
    К тому, что Вы упорно постите свои начальные знания, предположения и догадки там, где люди спрашивают профессионального совета.
  8. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Это " в ройку":cool::)].
  9. Killstat
    Killstat
    Killstat
    Кузбасс, Междуреченск
    Доброго все времени суток! подскажите по стропильной системе. напомню брус 150*150 размер домика 6*6, четыре стены, на 16 и 17 ряду 2 балки матицы. достаточно такой конструкции будет? регион Кузбасс. перекрытия мансарды 50*150 так же являются нижней затяжкой. шаг между стропилами и балками перекрытия получается 480мм. вопросы такие. 1) не ослабляет запил опирания на стены стропилу? 2) нужно ли опустить верхнею затяжку примерно на пол метра вниз? 3) хватит ли длины свесов? 4) и самый на сущий вопрос. как закрепить правильно балки перекрытия чтобы они удерживали стены от расползания?
  10. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    В таком случае проверяйте уровень фундамента. Чудес не бывает- у любого нарушения геометрии есть причины. Либо в углах брус завис (что бывает, например, при неправильно выпиленных замках). Либо фунд гульнул по середине двух стен (проверяется лазерным уровнем). Либо из-за медленных темпов строительства через открытый торец проёмов усушка идёт быстрее, чем в углах (проверяется штангенциркулем).
    Последний вариант из области теории, так как на практике ни разу не встречался:aga:.
  11. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    Приветствую! Если стропильная система сделана правильно (например на скользячках).
    Стены расползаться и так не должны.
  12. Killstat
    Killstat
    Killstat
    а скользячки обязательно нужны если фронтоны будут каркасные?
    просто получается что стены 6 метровые и без перерубов. хотелось бы как закрепить от выдавливания наружу
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    @Lutsenko, Коля, какие скользячки с ригелем? :close: :flag::aga:На сруб такой формы, как на картинке (с каркасным фронтоном) можно ставить жёсткую стропилку. Стены и так разъезжаться не будут.
  14. Killstat
    Killstat
    Killstat
    Подскажите каким образом закрепить лаги перекрытия, чтобы они удерживали стены?
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Любой перетяжкой по верху Вы защитите только верхний венец от выдавливания наружу. Скользячки в вашем случае не нужны. Лаги можете врезать в верхний венец (если чердак холодный) или перевязать ими стропила внизу (если мансарда жилая).
