911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 10
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 04.07.18.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    О, какой-то родной размер... ;)
    Не является, но часто попадается. Надо заранее обговаривать этот момент.
  2. Fishka77
    Fishka77
    Fishka77
    IMG_20190331_125427.jpg IMG_20190331_125304.jpg IMG_20190331_125242.jpg IMG_20190331_125121.jpg IMG_20190331_125121.jpg Здравствуйте!
    Помогите, пожалуйста, разобраться в порядке дальнейших действий!
    Ситуация такова:
    Прошлым летом нам собрали под усадку наш будущий дачный дом из бруса камерной сушки. Мы поставили окна и решили, что до весны он постоит под крышей.
    Собираясь продолжать нашу стройку уже в этом сезоне, мы решили взглянуть на фундамент изнутри дома и обнаружили, что нижний венец бруса мокрый. Причина-джут, который проложен под нижним венцом бруса, поверх рубероида, и он весь сырой. Можно ещё понять периметр, но мокро везде, в том числе под брусом межкомнатных перегородок.
    На закономерный вопрос строителям: "На кой ляд там джут и что теперь делать с мокрым венцом?" поступил ответ: "Максимум месяц и высохнет".
    В связи с этой ситуацией возникло несколько вопросов:
    - действительно ли высохнет венец и возможно ли ускорить этот процесс, стоит ли это делать?
    - не приведет ли этот мокрый джут к неприятным последствиям в виде плесени и тому подобному?
    - может всё-таки убрать джут из под нижнего венца, и возможно ли это сделать малыми жертвами?
  3. Veedok
    Veedok
    Veedok
    Красноярск
    Подходит дело к обрешетке.
    Если для ее основания использовать бруски 50×50 мм. длиной 1.4 м. для удобства их монтажа - влияет ли это на что-то иное ?
    Спасибо, люди добрые)
  4. СтепановСВ
    СтепановСВ
    СтепановСВ
    @Fishka77, Возможно это конденсат (фундамент в мерзлой земле). У нас до бывает до июня. Обработайте не вымываемым антисептиком. Неомид синий, на бревне сначала зеленый, через месяц коричневый, через годы серый
  5. СтепановСВ
    СтепановСВ
    СтепановСВ
    Джут ниже утепления пола не нужен, но убрать никак. Обрежьте лишнюю гидроизоляцию - быстрее прогреется бетон. Продухи в фундаменте?
  6. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    @Fishka77, + уберите все опилки.
  7. СтепановСВ
    СтепановСВ
    СтепановСВ
    В чём удобство монтажа? Смонтировать один длинный брусок легче или чем четыре коротких. Прогиб бруска рядом со стыком больше. Длинные бруски обеспечивают совместную работу всей стропильной конструкции
  8. Veedok
    Veedok
    Veedok
    Красноярск
    О каком прогибе говорите ?
    Бруски крепятся к стропилам, для образования вент зазора, а на них уже доска для обрешетки.
    Удобство в том, что смонтировав полосу подкровельной пленки, сразу придавливаешь ее брусками, на которые монтируешь обрешетку. Потом встаешь на эту обрешетку и след полосу по принципу первой.
  9. СтепановСВ
    СтепановСВ
    СтепановСВ
    @Veedok, Извините, невнимательно прочел, перепутал с обрешеткой
  10. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Убрать опил. Снаружи отливы нужны обязательно. Изнутри пока не закрывайте не чем. Пусть просохнет.
  11. Fishka77
    Fishka77
    Fishka77
    Нижние венцы обработаны Неомидом перед укладкой. Это не от земли, а очень похоже что с улицы вытянул. Сам фундамент сухой. На уровне фундамента внутри дома залит погреб, с общим фундаментом не связан, там тоже есть опилки, тоже сухие.
  12. Fishka77
    Fishka77
    Fishka77
    Опилки попали, когда сняли доски чернового пола, и тут же набрали воду из джута. Проблема не в опилках, их то уберем.
  13. Fishka77
    Fishka77
    Fishka77
    Вот как раз и собирались. Но! А просохнет ли полноценно под отливами?
  14. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Если отливы не ставить то намокнет ещё больше.
  15. СтепановСВ
    СтепановСВ
    СтепановСВ
    @Fishka77, По фото весь фундамент под гидроизоляцией. мостик холода где она прижата брусом. С вертикали конденсат стек. Антисептика несмываемого не вижу. Он следы оставляет. Открывайте фундамент. Продухи?
