911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 10
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 04.07.18.
    807838
    Ставьте обыкновенные двери или как их сейчас называют крестьянские, если они нормального качества, то все вполне предсказуемо, а если что, то можно легко подправить.
  2. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    спасибо! и на вход тоже? мне как раз такие и хотелось, как вы выразились, крестьянские. но, за входную переживаю, что "играть" будет
  3. 807838
    807838
    В принципе да.
    Просто бани бывают разные, с отоплением или без, отдельно стоящие или пристроенные, с входным тамбуром или без и т. п. и от этих нюансов многое зависит.
  4. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    строганое бревно, холодный чердак, отдельно стоящая, на дровах, поддерживать + температуру, при необходимости, планирую электроконвекторами (2шт). какие то еще данные нужны для вынесения вердикта?)
  5. 807838
    807838
    А сколько в ней комнат, судя по конвекторам две? нарисуйте простой план.
  6. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    @807838 Не, комната одна, конвекторы посчитал исходя из количества окон в этой комнате)
    план всегда под рукой, + эскиз для понимания веранды
  7. 807838
    807838
    А остальные комнаты без конвекторов? Они же будут промерзать.
    Входную дверь можно поставить утепленную.
  8. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    не думаю, что установка конвектора в душевой, например, - лучшее решение. пока планирую два на окна и оставлять открытыми межкомнатные двери. если не будет хватать - поставлю дополнительный переносной в душевой. да и я пока не думал про то, как поддерживать температуру, не до этого пока.
    а пример двери можно? это металлическая, или деревянная и тд?
  9. 807838
    807838
    Деревянная с уплотнителями.
  10. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    может быть, есть примеры конкретных производителей, кого можете рекомендовать?
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Это расстояние между лаг. Пролёт - это расстояние между точками опор, на которые лаги опираются. Кстати, лаги какого сечения? Тут дело в том, что если недостаточное сечение лаг или большой пролёт,могут возникнуть проблемы с плиткой. Для ответа мне необходимы все данные по полу. Дом, как я понимаю пмж?
  12. 807838
    807838
    У нас входная в баню самодельная, поэтому рекомендовать ни кого не могу.
    Ну а как пример, то поспрашивайте кто в вашем регионе делает деревянные окна, они как правило и двери делают.
  13. СтепановСВ
    СтепановСВ
    СтепановСВ
    Крестьянские играть будут везде. Берите филенчатые с узкими филенками. Банные утепленные не стоит. У вас выход теплую комнату.
  14. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    имеется в виду, утепленная входная дверь.
    а что значит с "узкими" филенками"? есть, может быть фото?
  15. 807838
    807838
    Про крестьянские. У нас они на входе в моечную, после в парную. Первые двери выгнуло в саблю сразу, еще баню не затопили. Изготовитель их забрал и на их место поставили от другого изготовителя. Вот уже более 10лет стоят... Поэтому это не вопрос названия, это вопрос качества изготовления.
