911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 10
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 04.07.18.
  1. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    а как тогда понять качество изготовления? на что обратить внимание? какие вопросы задать потенциальному изготовителю, и какие "правильные" ответы должны быть на эти вопросы?
  2. 807838
    807838
    Правильный ответ это срок гарантии при эксплуатации в условиях бани.
  3. СтепановСВ
    СтепановСВ
    СтепановСВ
    Вопрос конструкции, доски при изменении влажности +- до 8% по ширине. В раме изменение ширины только за счет 2-х вертикальных, филенки играют в пазах. Массив из доски - весь. Высохнет - меж досок щели
  4. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
  5. СтепановСВ
    СтепановСВ
    СтепановСВ
    Если филенка по ширине одна при разбухании расширится 600*Х%. Если филенок три 150*Х%
  6. СтепановСВ
    СтепановСВ
    СтепановСВ
    Ему такую никак. У него дверь В КО, да и с бревном не сочетается
  7. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    Пластиковые двери ламинируют под дерево. Стекло можно затонировать. Ему нужно КО отделить от предбанника?
  8. СтепановСВ
    СтепановСВ
    СтепановСВ
    @Геннадий_S, Нет у него пребанника. Из мойки в КО. Сруб бревно
  9. СтепановСВ
    СтепановСВ
    СтепановСВ
    @gavrilo_princip[/USER], А баня в какой стадии? С/У великоват. Делал похожую планировку
  10. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    Мойка совмещена с парной? Судя по плану.
  11. СтепановСВ
    СтепановСВ
    СтепановСВ
    @Геннадий_S, Я делал только стены, перегородку в бане между мойкой и парной после усадки сруба
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Так то да, но где оно, это стабильное качество крестьянских полотен...
  13. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    Поробуйте обратится в фирму производящую деревянные евроокна. Балконная дверь с тонированным стеклом думаю будет хорошим вариантом. Но дорого.
  14. СтепановСВ
    СтепановСВ
    СтепановСВ
    Причем качество. Хоть как дерево живое. Сухое разбухнет, сырое усохнет. Рама форму держит
  15. версаль
    версаль
    версаль
    Доброе утро! Очень нужен совет знающих людей. Строители в данный момент делаю крышу бревенчатого сруба. Кровля простая двухскатная, металлочерепица. Установили стропила на скользячки, затянули мембраной. По моим скудным знаниям далее должны были сделать контробрешетку, но нет... Приехав с работы увидела что обрешётка примастрячена на мембрану. Звоню, выясняю почему... Отвечают, не переживайте, контробрешетку сделаем но по-другому. Так вот вопрос, допустимо ли это? Или тормозить строителей на данном этапе и заставить сделать по уму?
