911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 10
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 04.07.18.
  1. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Этот миф в наличии в любое время года:aga:
  2. PowerBookPro
    PowerBookPro
    PowerBookPro
    Тогда лучше в этом году построить бытовку, сделать фундамент и забор возвести.
    а в следующем тогда уже под отпуск коробку возвести.
    Сколько по времени над примерно на возведение коробки в 4 руки ?
  3. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Лучше у Баира ака @Урфин Джюс спросить, он человек взвешенных ответов;)
    А то я не удержусь, и к набитой руке в количестве 4шт прибавлю рядом стоящую воровайку-манипулятор, и шокирую вас возможной скоростью возведения полуторной коробки 6х6 без крыши:)]
  4. Killstat
    Killstat
    Killstat
    Кузбасс, Междуреченск
    Я в 2 руки + кран за месяц то что на фото сделал. с косяками конечно и не спеша. в будние дни иногда после работы и по выходным (очень многое от погоды зависит) если все выходные будет лить дождь, считай неделя прошла впустую)
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Куда планируете врезать балки? Если во второй венец, то надо это учесть. 2,7 метра после усадки превратятся в 2,57-2,60 примерно, а еще полы постелятся - еще минус 5-8 см (в зависимости от конструкции пола). А еще существует венец, в котором сидят балки межэтажного перекрытия и они, наверное, не учтены в этих 1,3 м второго полуэтажа... И еще разделяют перекрытия потолка 1 этажа и пола второго.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Зависит от разных факторов, включая, например, личную сноровку. Найм в помощь неспециалисту (то есть вам) таджиков и т. п. имеет опасность такого плана - размер оплаты наемников-неспециалистов ведомых бригадиром-самостройщиком. Так как сроки, скорее всего, затянутся (из-за отсутствия набитой технологии, опыта, то бишь, отсутствия какого-либо специнструмента и т. п.). Таких наемников-подсобников выгодно нанимать спецу, который сам регулирует темп работы, так сказать, ведя остальных за собой. А если вам нанимать на поденку, то где гарантии, что не получится дорого? А если на объем, то потом получите недовольство этого коллектива, когда они поймут, что по цене не попадают... ;)
    Тут, наверное, лучше нанимать именно спеца и самому становиться его подсобником.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    На форуме есть самостройщики, в одиночку построившие свои брусовые дома. Это @selvestruan, и @Pavel_kp, - поизучайте их темы.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    @PowerBookPro, есть очень удобная технология - растущее по мере роста стен перекрытие - рабочий пол, так сказать. Конечно, затрачивает время, но тут же реабилитируется удобством и скоростью работы.
    IMG_20190415_183939.jpg IMG_20190415_184004.jpg IMG_20190415_183930.jpg IMG_20190415_183934.jpg
    Кстати, автор не я - подсмотрел на одной стройке, мимо которой проезжали по пути на свою стройку. Там, по моему, отец и сын вдвоем собирали брусовую стопу. А поднимали брус они электролебедкой.
  9. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    О чем речь, поделюсь чем могу, тоже на безрыбье пришлось самому делать.
    У меня и в парной, и на входе сосна, около 50мм. На входе косяк сделан с двумя четвертями - под двойную дверь (вторая дверь -40 мм). Вторая дверь - чтобы уличная меньше потела зимой, т. к. люблю когда предбанник - холодный.
    На уличной двери (та, что на фото в вашем сообщении) три необрезные доски собрал в простую четверть : четверть в стыке.jpg
    На двух других - "на вставную рейку": рейка в стыке.jpg , советую вам делать его, т. к. попроще и экономится ширина делянок в щите.
    "Схема сборки" "на коленке":
    - из подручных средств делаете примитивные ваймы, типа
    Если будете делать как на последнем рис. - лучше используйте глухари, т. к. гвозди или тонкие саморезы могут не удержать при расклинивании.
    - помещаете "ваймы" на ровную поверхность (я делал на крыльце бани)
    - берете доски с общей шириной и длиной с запасом в несколько см, нумеруете их согласно раскладке для полотна, строгаете их с одной широкой стороны, кладете на ваймы строганой стороной вниз для оценки неровностей по толщине полотна
    , строгаете эти неровности (особенно в местах стыков досок в районе их запила под шпонку), идеальной ровности не нужно, до 1 мм перепада в стыках (а по пластям и более) на функционал двери не повлияют.
    - оцениваете щели в стыках досок по кромке, если они небольшие, а вы любите ручной инструмент, то выравниваете их старым-добрым ручным фуганком, если ни то, ни другое, то проще "приножовить" их попарно с помощью циркулярки, которую ведем с упором в закрепленное "правило" вдоль кромки доски.
    - слегка подклиниваете доски в ваймах, на их торцах в стыках рисуете разметку под вставную рейку (я для 50ки делал 16мм*50мм)
    - на кромках соединяете точки разметки на торцах двумя прямыми линиями, циркуляркой запиливаете паз по этим линиям, стаместкой выбираем его.
    - делаете рейки, вставляем, аккуратно подклиниваете (без выгибания щита)
    - циркуляркой на угол 15 град, выпиливаете клиновые шпонки длиной на 20-30 см больше ширины щита, положив шпонку сверху на щит делаете разметку под паз для нее, учитывая глубину ее погружения в щит (обычно от 1/3 до 1/2 его толщины, у делал 2/5)...
    - не меняя угла циркулярки запиливаете паз под шпонку по разметке, потом - несколько раз внутри разметки, чтоб легче выбирать стаместкой...
    - выбираете паз стамеской, стремясь сделать ровное и плоское дно...
    - подклиниваете щит, начинаете забивать шпонки (я бил кувалдочкой)- по мере из забивания, подбивайте клинья щита (не допускайте его выгибания...), слишком сильно сразу пробивать не надо.
    - т. к. лучше всего заниматься этим зимой, то вынимаете шит из вайм и уносите его в отапливаемое (т.е. с низкой отн. влажностью) помещение, там снова кладете на пол в ваймы и оставляете в покое
    - раз в неделю вспоминаете про него, без фанатизма подбиваете шпонки, клинья..., месяца через два, а может и раньше влажность вашей двери станет даже ниже столярной 8%, шпонки перестают двигаться- кувалдочка отскакивает / расщепляет их... ,столько можно и не ждать, если баня будет с "русским режимом" или неотапливаемая, хватит и одного зимнего месяца,
    - фиксируете шпонку на шкант с узкого конца клина и уносите дверь, желательно, поближе к тому месту, где она будет стоять, оставляете ее там "набирать местную влажность" примерно на месяц (зависит от погоды), после чего обрезаете ее в размер проема и навешиваете...
    - тут вы возможно вспомните что ваши доски никогда не видели рейсмуса и ваша дверь не идеально ровная, но это не беда, чтобы полотно плотнее прилегало к коробке и/или уплотнителю достаточно слегка выровнять его в местах примыкания к четверти коробки по периметру двери рубанком, шлифмашинкой, топором и т. п.
    - будьте готовы к тому, что ее возможно придется ещё какое то время подстрагивать, поэтому советую не торопиться с врезкой защелок ...
    Удачи.
  10. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
  11. 807838
    807838
    Мне как то не хватало рук на бетонные работы, буквально на день. Я решил привлечь узбеков, наивно полагая что стоимость их работы дифференцируется, ничего подобного, ответ был: нам без разницы что делать, самим все делать или помогать заказчику, цена одна 1 человек=2000руб. В итоге я нашел пару родственников.
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Судя по ценнику - наверное теща с тестем? :)]
  13. 807838
    807838
    Не угадали. Я понял вашу усмешку, я просто хотел сказать что маленькие зарплаты у гастарбайтеров это миф.
  14. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    На "за доширак поработать" можно только родственников развести. :aga: Потому как накрыть поляну в благодарность обойдётся в сумму не меньшую, чем оплата трудодня гастера:)
  15. Villabadjo
    Villabadjo
    Villabadjo
    Здравствуйте. Вопрос по утеплению брусового дома. Брус 150х150. Снаружи обложен кирпичем. Локализация - Подмосковье. Порывшись в инете, понял, что стены лучше утеплить. Все преимущественно говорят о недостатках внутреннего утепления. Но как все эти критические замечания о точке росы, намокании утеплителя и стен и т. д. сочетаются (или не сочетаются) с технологией двойного бруса. Ведь если пирог такой стены нарисовать в калькуляторе, то он обязательно покажет наличие зоны увлажнения. Но, ведь, по этой технологии строят. Значит, можно сделать внутреннее утепление без проблемным ?! Скажу сразу, я не строитель, может чего не понимаю. Хотелось бы услышать толковый ответ.
