911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 10
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 04.07.18.
  1. Виталекс
    Виталекс
    Виталекс
    Добрый день.
    Строители собрали коробку бани из профилированного бруса 195*145. Чашки с внешней стороны стен соединяли шкантами. Но меня смущает что слишком большие щели между брусом. Подрядчик успокаивает, говорит что сруб сядет и будет все ровно.
    Подскажите так ли это, и как это можно исправить.
  2. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    @Виталекс, утро доброе!
    Поскольку щели неравномерные, может и не сесть.
    В любом случае, срезайте рулонный утеплитель. Он не должен намокнуть.
    Это был готовый домокомплект, или на месте пилили?
  3. Виталекс
    Виталекс
    Виталекс
    Это готовый домокомплект, запилы делали на производстве.
  4. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @Виталекс, меня больше вот этот стык бруса смущает.
    Строили, мягко говоря, не очень аккуратно.
  5. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Профбрус камерной сушки 190х190 с заводскими чашками. Вопрос по нагелям. Производитель напроектировал крепить все на глухари 12х220. Тут на форуме пришли к тому, что нужны еще и обычные нагеля. Вопрос про расположение глухарей/нагелей на замке. Производитель предписывает четыре глухаря на каждом перерубе. По типу:
    Есть ли в этом смысл? Может достаточно двух глухарей? Меня смущает близкое расстояние до торца бруса в случае с глухарем. Не пойдут ли трещины? Не расколется ли чашка? Приходит еще на ум на остатках ставить нагель, а с противоположной стороны глухарь, что скажете?
  6. Killstat
    Killstat
    Killstat
    Кузбасс, Междуреченск
    Баир добрый день! подскажите такой вопрос. делал запил ласточкин хвост (маму) под матицу 2 верхних ряда. изначально планировал глубину 7,5см (брус на 15см). и на одной стороне получилось самый верхний брус глубина нормальная 7,5см, а вот на предпоследнем накосячил и пила гульнула получилась глубина 10 см. сильно ли это критично? надо как-то усиливать? и вообще надо что-то делать в таком случае? под матицей будет опорный столб по середине комнаты,
    Спасибо!
  7. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Строят на свой страх и риск.
    Если утеплять брусовой дом изнутри - надо делать замкнутый контур из пароизоляции.
    А поскольку в целлофановом мешочке жить душно, надо делать вентиляцию.
    И что получается на выходе - имеем дом из бруса по сути каркасник со всеми вытекающими
  8. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Не Баир но скажу что вообще не критично :hello:
    Щель паклей потом от души заколотить.
    У меня постоянно в голове поговорка "Если бы не клин и мох - плотник б сдох" :aga:
  9. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Подрядчик готов подписать дополнительное соглашение к договору - на случай если не сядет - занести в оркестр N-ую сумму денег?
  10. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    В случае с клееным брусом еще и по проекту - наверное надо исходить из того что дом спроектирован и просчитан проектировщиками и конструкторами - и если они предписывают ставить узлы силы (так по научному эти глухари называются) в этих местах - значит надо ставить - они же за дом ответственность на себя берут
  11. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Не клееный брус, а обчный профилированный камерной сушки. Именно глухари, а не сила, картинка с силой просто для примера. Заказан просто домокомплект, строить буду сам.
  12. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Вот глухари я бы точно не использовал(. Только нагеля/шканты деревянные
  13. 807838
    807838
    С поляной согласен, но это приятные расходы. А с гастерами основным было несогласие что цена труда одинаковая что у гастера-"специалиста", что у гастера-"подсобника".
  14. 807838
    807838
    По своему опыту могу сказать, что щели могут только открываться, "закрываться" они не будут.
  15. 807838
    807838
    Для ПБ это условно нормально, в том плане что в домокомплекте будут попадаться такие бревнышки. 1 стык на весь дом это мелочь.
    Меня смущает почему джут торчит из пазов, на торцах это просто не аккуратность, но с боков... Неужели так рекомендовано изготовителем бруса?
