911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 10
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 04.07.18.
  1. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    Лично я считаю, что это не нормально.
    Если бы на месте пилили - вопросов нет.
    Но стык в 10 см. от переруба, который уже начинает винтом выворачивать, в заводском домокомплекте, на мой взгляд, - неправильно.
  2. Killstat
    Killstat
    Killstat
    Кузбасс, Междуреченск
    То что паклей заложить я согласен. это не проблема. меня волнует что прослабил брус как раз посередине, получается там осталось всего 5см, начнёт сохнуть да лопнит в этом месте)
  3. 807838
    807838
    Наверно я не правильно понял вопрос (я подумал про другое). Стык в 10см конечно перебор, но по фото сложно понять какие вообще там расстояния.
  4. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Не лопнет. Наоборот, брус как бы рассечен на 2 части и на него силы изгиба и кручения намного меньше будут действовать - причин ему вертеться и лопаться меньше
  5. Виталекс
    Виталекс
    Виталекс
    Работы полностью еще не сданы. Я думаю у меня найдутся аргументы для заключения такого соглашения.
    Вопрос в другом, я не каждый день заказываю бани, поэтому и спрашиваю, как на практике обычно бывает, щели уходят?
  6. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    У меня не ушли.
    Конопаткой все решил. Но у меня брус обычный - лохматый. Кувалда, пакля, наглый взгляд и вопрос решен.
    А вот с профилированным - с конопаткой никак, поэтому сразу предлагаю подрядчика за жабры брать
  7. Виталекс
    Виталекс
    Виталекс
    Какие могут быть причины?
  8. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Я думаю, что они торчащим джутом пытаются скрыть щели и кривую геометрию бруса.
    Причины - либо неправильно напиленный домокомплект, либо кривые руки бригады.
    Скорее всего - тут сошлись оба фактора.
    Денег я бы им больше не платил - вызвал бы на объект директора компании.
  9. 807838
    807838
    Мне думается профиль бруса не правильный для ПБ.
    Центральная часть (красным) должна быть шире и только там должен быть джут. Соответственно боковые части (синим) должны быть уже, их ширина вообще не имеет ни какого функционала.
    Кроме этого их высота не должна быть одинаковой, боковые должны быть в ноль, а центральный под толщину джута с припуском на обжим.
  10. Max II
    Max II
    Max II
    @Виталекс, @Виталекс,
    Ваша локация, не Новосибирск ?
  11. Andrey777_
    Andrey777_
    Andrey777_
    Такой вопрос, в доме стоит окно не большое, хочу поменять, на большое, можно ли вырезать брус на полтора метра в сторону, и вниз на один брус, до угла останется пол метра где то, не поведёт ли брусовую стену
  12. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @Andrey777_, вечер добрый!
    Можно. Только сразу обсаду делайте.
  13. Виталекс
    Виталекс
    Виталекс
  14. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Никто не подскажет? Если отбросить глухари и считать, что используются только нагеля - как "нагелируется" переруб? С четырех сторон?
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Чаще всего сам переруб не нигелируется
