911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 10
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 04.07.18.
  1. dr303
    dr303
    dr303
    В интернете пишут, что "Во избежание трещин на деревянных частях дома из клееного бруса, необходимо поддерживать в помещении влажность воздуха 65±5 %".
    Вопрос, как добиться такой или хотя бы близкой влажности в доме из клееного бруса и не разориться при этом ?
    К примеру, есть 2-х этажный дом из клееного бруса площадью 250 м2.
    1. Ставить увлажнители в каждую комнату, а их в таком доме может быть более 10-15 и каждый день доливать в каждый увлажнитель воду - это вообще не вариант.
    2. Интегрировать систему увлажнения в систему вентиляции - это дорого (может у меня вообще нет системы вентиляции, а она производится обыкновенным проветриванием), к тому-же многие пишут, что при интеграции в систему вентиляции в воздуховодах могут разводиться бактерии из-за влажности.
    Как же быть ?
  2. 807838
    807838
    Отключить отопление и влажность будет как на улице +/-
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Забейте на трещины. Строить деревянный дом, только для того, чтобы всю оставшуюся жизнь потратить на монитринг влажности?
    Это производитель на всякий случай себя от гарантийных обязательства оберегает. Пойдут у Вас трещины, а он Вам- "А вы поддерживали рекомендуемую влажность?":)]
  4. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    А клиент такой морду тяпкой - и скажет - да, поддерживал - ведро с водой в углу стояло :aga:
  5. 807838
    807838
    В вопросах любых измерений длящихся по времени нужно спецоборудование, и не с алиэкспресс, а суперпупер сертифицированное. Иначе ни один суд не примет это в качестве доказательства. Например, люди с помощью GPS пытаются доказать скорость автомобиля, а суды этому не верят.
  6. Veedok
    Veedok
    Veedok
    Красноярск
    Да ладно! :)]
  7. dr303
    dr303
    dr303
    В целом я тоже уже почти пришел к этому, но мой перфекционизм протестует.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Попробуйте занять его чем-нибудь другим. ;) :)
  9. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Это для случая 1. А что делать при случае 2? Как нагелируется такой переруб на длинной стене?
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Если стена больше 6 метров, это не значит, ЧТО в перерубе должны стыковаться венцы.
    Брус в разбежку. Нагель в 150-200 мм от переруба и проемов
  11. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Тут не понял, "не" лишняя? Данная стена 5,5 метров.
    Нужен нагель в точках 1 и 2. На точках 3 и 4 нагель не нужен?
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    А зачем там тогда переруб?
    В точках 1 и 2 поставил бы. В т. т. 3 и 4 -нет Точки 3 и 4 иногда скрепляют в клееном бусе шпильками.
  13. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Проектировщики напроектировали. Соединения бруса по длине они делают только в перерубах
    Я не плотник, просто рассуждаю логически. Переруб в этом месте вроде бы должен еще и страховать стену от выгибания бочкой. Если не нагелировать точки 3 и 4, разве не произойдет это?:
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Вы же сказали, что длина стены 5,5 метров. Вам из коротышей строят?
    Пришлите тогда разбревновку, а то получается как в истории про трех слепых мудрецов и слона:)]
  15. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    @Петрович, разбревновки под рукой нет. Общая длина стены 12 метров. Посередине "пятая стена" делит это пополам на 6 метров. Соответственно посередине каждой шестиметровой стены переруб. Нужно это, я так понимаю, чтобы чередовать стыки бруса в шахматном порядке. Т. е. один венец стыкуется на пятой стене, следующий венец стыкуется на двух перерубах, следующий опять на пятой стене и т. д. Все таки, что делать с нагелированием переруба?
