911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 10
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 04.07.18.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    я конечно не знаю как там у вас у брусовиков делается но в рубленых домах в 3.4 ставятся нагеля чередуя их в шахматном порядке..А вот в 1.2 их вообще ставить нет смысла..ставят их в саму чашку с двух сторон сверля верхнее бревно..то есть бревном коротким стык закрывают и в него два нагеля, даже 4 получается..А ставить нагеля 1.2..так там от переруба вся стена отойдет вместе с нагелями так как к этому короткому бревну она ничем не привязана ..Опять же, повторюсь, так делают на срубах и когда хочешь полностью уйти от железа внутри дерева...В брус может быть не поставить два нагеля в чашку ..треснет или ещё что..Ну и ставят стяжки на стыках а нагеля по бокам на стенах...
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Обратится к тому, кто делал побревновку. Я вообще никакой проблемы не вижу. Нагель ставиться с определенным интервалом в зависимости от сечения венца и диамтера нагеля. Дополнительно усиливаются околопроемные пространства. Вот примерно и все, что сказано в ГОСТ 30974-2002. Остальные решения принимает конструктор. Это его решения и риски. Вы вырываете из проекта фрагмент и хотите получить полный ответ.
    Вот схема установки нагеля в наших домах. Сечение бруса 145х145.
    Тут два варианта. или подрядчик доверяете профессионализму своих рабочих, и они работают по схеме, исходя из своего опыта и здравого смысла, или, если не доверяете - нагель на порядовке расставляет конструктор.[/user]
  3. gellena
    gellena
    gellena
    Здравствуйте! Есть коробка-сруб ОЦБ под временной крышей.
    Бревна сильно потрескались за зиму. Очень много глубоких, широких и длинных трещин.
    Можно ли оставить сруб еще на год на усадку. Или надо срочно герметизировать трещины и обрабатывать торцы, чтобы еще хуже не стало?
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Хуже будет, когда отделку сделаете и отопление включите. Так что перед Вами два варианта -ничего не делать, или начать делать отделку. Начал бы с кровли, окон и входной двери. А герметик в трещинах оставьте на самое потом.
  5. gellena
    gellena
    gellena
    В доме нет пола. Газ планируют провести только через полтора года, до этого времени коммуникации подключать не планирую.
    Если сделать кровлю, окна и двери, все внутри, наверное, покроется плесенью без отопления?
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Правильно ли понял, что отделку Вы не будете делать, пока газ не подключат? Тогда может ничеги и не надо делать, Прикрыть только проемы, оставив щель для вентиляции
  7. Вован190
    Вован190
    Вован190
    Давно с женой хотим переехать с двушки в свой дом, тут появился вариант, продается дом 86кв, но не нравиться мне цвет бруса, не гнить ли он начал. Сам не строитель и знакомых толковых нет, может здесь подскажут. цену просят 1.5млн. Баня есть, под гараж фундамент, котел, батареи две комнаты жилые 3ю нужно доделывать. Красноярский край
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    @Вован190, дом жилой, получается. Надо осмотреть подпол, первые венцы, скорее всего, уже подгнившие, на сколько-то лет хватит их, но предстоит замена рано или поздно. Серость стен - обычное явление для необшитых брусовых стен. Лучше бы, конечно, осмотреть с опытным строителем. В Питере живет @nelidova, попробуйте к ней обратиться. Она в теме.
  9. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Последняя картинка обнадеживает - не видно явных следов каких-либо деформаций, характерных для периода усадки.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да даже если что и треснуло когда-то - подремонтировали, наверное.
  11. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Дом 12х8. В разбревновке если присмотреться, видно чередующиеся стыки бруса. Стыки немного прикрыты цифрами...
  12. wenger777
    wenger777
    wenger777
    Здравствуйте. Есть небольшой домик из бруса. После года усадки-фундамент лента в уровень без изменений, стены дома, которые нагруженны кровлей садятся равномерно в уровень. Пристройка, которая не нагружена ничем садится неравномерно. В точке б выше чем в точке а примерно на 4 см. Чем пригрузить брус в точке б, либо стянуть, чтобы выровнять с точкой а?..Кто сталкивался с подобным?
  13. 807838
    807838
    Судя по вашему описанию и рисунку, точка А связана с домом и усаживается равномерно с ним. Пригрузить можно плитой перекрытия.
  14. wenger777
    wenger777
    wenger777
    Нет возможности
  15. 807838
    807838
    Рельсами.
