911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 10
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 04.07.18.
  1. wenger777
    wenger777
    wenger777
    Нет рельс)...может стяжку перекинуть через стену в точке б, закрепиться к фундаменту с двух сторон и потихоньку стягивать?...стяжку по типу той, которой грузы стягивают..Брус 150-ый.
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
  3. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    Добрый день. Некоторое время назад поднимал тут вопрос по дверям в баню из бревна. Путь оказался тернистым) По итогу двери, входную и в парную начал делать крестьянские, по «рецепту» @Василыч на 192 странице топика. Совершенно случайно у меня оказалось 4 шестиметровых досок лиственницы из иркутской области, 150*50, почти сухая, влажность 10-15%.
    Приступили к изготовлению. Собирать решено через вставную рейку, для экономии ширины доски. После манипуляций с доской получилось, что толщина дверного полотна будет 44мм. Вопросы:
    - не тонковато ли, для входной двери? @Василыч говорит, что у него 50, и двойная, но сосна. Что-то я очкую в общем)
    - в качестве вставной рейки обязательно использовать такой же материал? Или можно, например, ту же сосну?
    Для справки: Регион: Ярославская область.
    Входная дверь будет вести в предбанник (тамбур), в котором тоже будет дверь, но попроще, из Леруа, деревянная (как во вложении, прилагаю). План бани прилагаю, вид двери, какую хочу сделать тоже. Всем доброго здравия и спасибо за ответы!
    06A28935-E645-4CB3-A72C-E1E637977E80.jpeg A0583069-DB30-4611-97A2-B964C444B3D1.jpeg 286B9C02-EDCA-49D1-9D78-597D1857560C.jpeg 173C1013-75FA-4E6A-9847-1E81038C57E6.png 6DC4CC3A-43A3-477F-B14E-1E157486FA3D.jpeg 1E5326B6-D42C-4136-A0FC-121C93C166C2.jpeg
  4. алексей 25
    алексей 25
    алексей 25
    Архангельск
    "вставную рейку" - вы имеете в виду пару клиньев (тетив,- по разному называют), конечно можно.
    А вот дальше моё личное мнение; не люблю я лиственницу для столярки. Злая она, холодная, тяжёлая. Сосна теплее и приятнее.
  5. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    У лиственницы фактура красивая)
    Да и у человека есть лиственница - вот он в дело ее и пускает
  6. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    @алексей 25 не, я имею в виду не клинья, а соединения доски в делянке. делать хочу не через выборку четверти, а через вставную рейку в пазы. как на фото.
  7. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    @gavrilo_princip, :hello:Да нормальная дверь.
    Что "холодная", так это же не на полок под пятую точку.
    А соединение досок через шпонку тоже нормально - тот же принцип шпунтованной доски - частенько пользовали такую схему.
    Не принципиально.
  8. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
  9. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    @Юзеф и ещё побеспокою. начал делиться идеей с соседом. а он меня в тупик поставил вопросом «а клей какой будешь использовать?». На мой ответ «никакой», начал заявлять, что «как же так? обязательно нужен!». Я, в принимаемая, клеить не планировал, и @Василыч про это ни слова не говорил. Но зерно сомнений сосед во мне посеял. Подскажите, как считаете?
  10. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    @gavrilo_princip, Вы имеете ввиду дверное полотно ?
    Если так, то клей нужен только для того, чтобы вклеить рейку в один из пазов доски, превратив его в "папу", противоположный паз на этой же доске, это "мама".
    То есть получается профиль стандартной шпунтованной доски с гребнем и пазом.
    Две крайние доски имеют по одной гладкой кромке каждая - касание с коробкой.
    Больше клей применять там негде - ни в соединении досок полотна между собой, ни в посадке поперечных клиньев.
  11. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    @Юзеф а паз мамы не проклеивать при соединении папы-мамы? ну, или остаток рейки «папы», который в «маму» входит?
    и какой клей использовать. Напомню, одна дверь - входная, другая - дверь в парную
  12. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Категорически не проклеивать - иначе полотно разорвет - такой массив имеет классическое свойство сжиматься и расширяться - если популярно, то "дышать".
    Клей...любой качественный столярный.
    Если есть возможность, то KLEIBERIT (см. в поиске)
  13. plex
    plex
    plex
    Здравствуйте!
    Такой вопрос.
    Строение дом-баня, проф. брус 145х195.
    Со стороны входной двери в дом есть веранда.
    Веранду хотим сделать "тёплой", т. е. застеклить.
    Так же пришла мысль сделать тамбур на веранде, из которого можно будет войти в дом.
    Из чего лучше сделать тамбур, брус или каркас? (хочу сделать из бруса, понадежней и чуть теплее).
    Предполагаю..., брус, металлическая дверь в тамбур, а сама входная дверь в доме из дерева (снял с квартиры деревянную прочную дверь когда ставил металлическую).
    Металлическая дверь должна быть обычной или с терморазрывом с условием того, что осадки на нее попадать не будут?
  14. алексей 25
    алексей 25
    алексей 25
    Архангельск
    Тамбур можно каркасным сделать, минвата однозначно теплее бруса.
    Если перепад температуры между тамбуром и улицей будет небольшой, то может и обыкновенная металлическая дверь подойти, но я бы с терморазрывом поставил, страховка. На объекте прошлой зимой стояла простая мет. дверь сразу в дом, без тамбура, текла всю зиму. Поменяли, поставили с терморазрывом - всё окей. Не поверил бы, если бы сам не видел. Зимой было до -36.
  15. samstroju
    samstroju
    samstroju
    Подскажите, что это за чёрные образования, на внешней деревянной обшивке дома? Обшивка была из сырой вагонки...
