911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 10
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 04.07.18.
  1. jakov1978g
    jakov1978g
    jakov1978g
    Подскажите пожалуйста, каким образом закрепить верхнюю обвязку из бруса 100*150 (см. чертёж) на выполненный столбчатый фундамент из бетонных блоков 200*200*400 (см. фото).
    Есть предложение каждый столбик связать с брусом анкерным болтом с гайкой 12*200, но есть сомнение, что при засверливании в бетонный блок от возможной вибрации кладка из блоков развалится (СТОЛБИК - два ряда по два блока в перевязку (на цементном растворе) опирание на бетонную армированную плиту 500*500*50+ основание 20 см речного песка в геотекстиле).
    Есть ли в анкеровке смысл ? Что можете предложить? Фундамент выполнен под летнюю беседку с террасой
  2. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Дом на столбиках какой планируется?
  3. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    А закрепить с какой целью планируется? Чтоб не украли? Тогда болты не помогут надо цепь и замок..Больше никакого смысла закреплять сруб к фундаменту нет.
  4. jakov1978g
    jakov1978g
    jakov1978g
    Вот я тоже к этому склоняюсь, много разногласий, кто говорит что крепить обязательно, кто нет
  5. 807838
    807838
    А какое обоснование у тех кто говорит что крепить обязательно? Ветром сдвинет или что?
  6. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Так дом то из чего?
    Если сруб из бруса - тогда крепить смысла нет - масса такая что никакой ураган не сдвинет.
    А вот если каркасник - тут наверное надо крепить) Но я не каркасостроитель - надо у спецов интересоваться
  7. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Перфоратор испытать :aga:
  8. jakov1978g
    jakov1978g
    jakov1978g
    Каркасная беседка
  9. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Ну тогда крепить желательно
    В наших краях точно надо - по весне у нас неслабо так дует
  10. jakov1978g
    jakov1978g
    jakov1978g
    вес конструкции 5 тонн
  11. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Поверьте, ветер крышу быстрее сорвет и унесет чем беседку.
  12. jakov1978g
    jakov1978g
    jakov1978g
    СОГЛАСЕН, КРЕПИТЬ НЕТ СМЫСЛА
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Каркасные строения крепят к фундаменту из-за малого веса стен.
    А может и нет. Как раз из-за ветровых нагрузок и крепят каркасники. Если у сруба масса стен =хрен сдвинешь, то отрывает крышу. А каркасник целиком сдвигает, на форуме были фотки, как каркас развернуло ветром на фундаменте на 180*.
  14. jakov1978g
    jakov1978g
    jakov1978g
    Ну если крепить в блоки, то при хорошей ветровой нагрузке каркас может легко сместиться вместе с блоками ? (Это же не монолитный бетон). Столбик - опора это два ряда блоков на цементном растворе.
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Вполне возможно.
