911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 10
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 04.07.18.
  1. Virtyoz
    Virtyoz
    Virtyoz
    У меня тоже самое.
    Да это звенья одной цепи, я оставил как есть, фото в моей теме. https://www.forumhouse.ru/threads/350320/page-2
    Возможные причины разная скорость усадки стен, кручение брусьев, погрешности запилов, отсутствие нагелей.
  2. Virtyoz
    Virtyoz
    Virtyoz
    Для сырого бруса если каждый ряд скреплять в полуласточку, тогда будет независимая осадка внешних и внутрених стен, более того для профилированного бруса угловое соединение лучше делать сити угол или угол крапухина для минимизации щелей.
  3. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Если каждый ряд не скреплять в полуласточку дом даст кривую осадку? так что ли получается?
    Стена из бруса 11,5 метров. Соответственно ложится брус 6 и 5,5 метров в шип-паз.
    Достаточно ли на следующем ряде поменять местами расположение 6 и 5,5 метрового бруса (т.е. перехлест по стыку будет всего 0,5 метров)? Или такой кладки не совсем достаточно и лучше следующий ряд распилить например на 3 бруса?
    Схематично ниже:
    Спасибо!
  4. Virtyoz
    Virtyoz
    Virtyoz
    Если каждый ряд не скреплять то
    в теории будет больше щелей на внутренних стенах, так как внешние и внутренние стены усаживаются по разному от воздействия солнца, дождя, снега, отопления. Изначально брусья не откалиброваны по высоте и могут быть разной влажности. Делая полуласточку в одну и ту же сторону на каждом венце вы добиваетесь независимой усадки всей внутренней стены относительно внешней.
  5. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Брус же усаживается сильно в первый год, когда еще внутри ничего нет и дом не жилой. Потом он практически вообще не усаживается...
  6. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Ага, конечно.
    Увидите как он не усаживается, когда отопление включите.
  7. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    и какие могут образоваться щели?
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Сделайте, как я советовал выше. А то совсем уж шарнирная система над террасой у вас получилась...
  9. Virtyoz
    Virtyoz
    Virtyoz
    На youtube посмотрите дневник деревенщины ролик дом из бруса после года эксплуатации.
  10. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Посмотрел, вроде ничего плохого не увидел :)
  11. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    или может два таких ряда, а третий на три бруса делить... Как считаете?
  12. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Этот вариант гораздо предпочтительнее.
  13. Маринтоска
    Маринтоска
    Маринтоска
    Колпино
    Добрый день! Подскажите про крышу пожалуйста. Скоро поставят сруб из строгонного бревна. Крыша обычная двухскатная. Сборщики сказали купить рубероид. Можно ли обойтись без него и уложить сразу мч? Сказали что может усаживаться сруб не равномерно и крыша соответственно тоже
  14. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Маринтоска, пару страниц назад почитайте, как раз про усадку крыши в т. ч.
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Если не горит, лучше ограничиться временной кровлей. Если очень хочется, то двухскатную кровлю, с определенными оговорками, можно сразу делать постоянной
