911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 10
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 04.07.18.
  1. Маринтоска
    Маринтоска
    Маринтоска
    Колпино
    Каким образом? Если там нет циркуляции воздуха? Он же там будет преть
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Фото сборки есть? Сколько венцов собрано?
  3. Маринтоска
    Маринтоска
    Маринтоска
    Колпино
    Примерно 9-10 венцов. Будет жалко запороть такой сруб из за джута. Я уже с ним породнилась). Весь сруб светлый, темных чашек нет (тут влюбленный смайл) IMG_20180727_135914.jpg
  4. skromny_user
    skromny_user
    skromny_user
    о.Сахалин
    Скажите, а что внизу за тряпочки, геотекстиль?
  5. Маринтоска
    Маринтоска
    Маринтоска
    Колпино
    Ага, он самый
  6. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @Маринтоска,всё будет хорошо. Не переживайте
  7. Маринтоска
    Маринтоска
    Маринтоска
    Колпино
    От все сгниет быстрее, до все будет хорошо как-то слишком много)
  8. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Всё не сгниёт. Если только промокший джут. А так всё равно конопатить.
  9. NIK_G
    NIK_G
    NIK_G
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    мужики, помогите решить задачку. проблема появилась в результате неправильного проектирования, но теперь уже ничего не исправить и надо жить с тем, что имею.
    задача состоит в том, как разумно построить каркас крыши веранды к дому. дом из газосиликата, веранда – из теса. ширина веранды 3метра. её не изменить, так как под неё уже залиты столбы.
    есть [​IMG] хочется так [​IMG]
    вот примерно так мне порекомендовал делать один плотник, но к сожалению в живую место он не видел. и теперь я понимаю, что такой вариант у меня не получится.
    по моим теперешним представлениям получается сделать только вот так, но у меня есть опасения, что таким образом я ещё сильнее ослаблю балки балки крыши, которые и так в связи с трёхметровой длиной будут нести огромную нагрузку.
    / высота от дверного проема до карниза 20см.
    высота дверного проема 220см (под дверь 210см). тут я думаю поужаться и уменьшить дверную коробку до 2м., а 20 см. проема чем-то потом заделать. в итоге получится высота от проема до карниза 40 см.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Что, прямо так и есть, как на рисунке? Фото вживую есть?
  11. NIK_G
    NIK_G
    NIK_G
    да, вот точно так как на рисунке. фото могу сделать завтра или послезавтра только. но там будет тоже самое, ничего нового оно не добавит (я рисунок рисовал на компе уже после того как крыша была сделана)
  12. algerka
    algerka
    algerka
    Приветствую.
    Подскажите на сколько критично такое бревно в срубе. После стыка трещины не видно.
    Что с ним делать ?
    Может оно начать гнить в будущем ?
    Акт приемки еще не подписывал. Но бревно где-то восьмое снизу, всего бревен около 30.
  13. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Пофиг, при отделке закрепить саморезом, зашкурить/загерметить и покрасить. С подрядчика попросить чуть чуть.
  14. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Бензином облить и ждать когда пропитается). Шутка!
  15. expression
    expression
    expression
    Нашли с супругой участок и сруб дома, которые нас устраивают. Срубу 10 лет, стоит на ленточном фундаменте и кирпичной кладке. Однако есть нюанс - строители почему-то кинули лаги-бревна на фундамент, причем без гидроизоляции, и на все это собрали сруб и подвели под крышу.
    Фото прилагаю.
    Что теперь с этим всем делать, как исправить ситуацию и насколько большой или малой "кровью" это можно сделать?
    Или это повод вообще отказаться от покупки?
