911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 10
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 04.07.18.
  1. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Причем забивать так, чтобы было плотное прилегание шипа к пазу
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Цена между погонажом профилированного бруса и необрезным (лохматым) брусом 2 сорта по ГОСТ не так уж и велика - 1000/2000 р/куб.
    Зато, в перовм случае имеем дом из бруса с хорошей (профилированной) геометрией и уменьшаем стоимость отделочных работ внутренних стен. Только шлифовка и покраска.
  3. LittleMaggie
    LittleMaggie
    LittleMaggie
    Вообще, планируем дом как дачу, но чтобы можно было спокойно приезжать зимой на выходные или каникулы. Дом собираемся строить из бруса 18 на 18, либо же 20 на 20, поэтому утеплять не планируем. Нравится натуральный вид дерева, и чтобы не обшивать, но клееный брус, к сожалению, не потянем. Во всех случаях нам предлагают сосну.
  4. alel77
    alel77
    alel77
    Уважаемые форумчане! Строим баню из бревна (полулафет). Сруб 6*6 метров (внутренний размер), пятистенок и к нему терраса 6*2 метра. Крыша ломанная мансардная. Сруб поставили этой весной (лес зимний), стоит усаживается (летов этом году в ленобласти аномально жаркое). Так как особо ничего со срубом делать не могу, так как идет процесс усадки, решил заняться мансардой - Стойки 100*100, стропила 150*50. Балки перекрытия - бревна (лафет) с шагом в 80 см (размер внутренний).
    Вопрос такой. Хочу сделать пол мансарды и соответсвенно потолок первого этажа. На первом такие помещения - комната отдыха, а за 5йстеной парная и моечная.
    Как правильно сделать пол/потолок? Какой должен быть пирог пола? Потолок хочу обшить вагонкой, а пол в мансарде по итогу ламинат. Ламинат думаю положить на плиты ОСБ. Какая должна быть толщина ОСБ? Надо ли под ОСБ положить доску (например 150*50 или 150*25)? Или может в разбежку ОСБ в два слоя. Пролеты между балками 80 см. Бриджинги надо ставить? Или можно обойтись без поперечин (их же как-то надо закрепить)?
    Как подшивать вагонку - прямо к балкам снизу крепить или нужна рейка?
    Должен ли быть зазор между вагонкой и утеплителем? Должен ли быть зазор между вагоной и пароизоляцией?
    Заранее, спасибо
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вход на мансарду откуда планируется? Лестница в КО? Мансарда будет в одном тепловом режиме с баней?
  6. alel77
    alel77
    alel77
    Из комнаты отдыха. Лестница пойдет между балками, сразу, слева от входной двери. Есть желание сделать небольшой предбанник. Но тогда лестницу надо сделать глухой.
    Вообще, сверху в мансарде будет 2 жилых комнаты и выход на балкон над террасой.
    Отопление первого этажа - печь. Отопление второго, думаю про теплый пол.
    Баня не для постоянного проживания/использования. Зимой приезжать планируем, значит будем протапливать.
    Утепление кровли так же планируется.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    На мой взгляд, не очень хорошее покрытие - ламинат - для помещения с режимом периодического отопления. Лучше уж шпунт. 80 см в свету для него будет многовато, конечно, но можно уложить контрлаги на балки перпендикулярно с соответствующим для толщины шпунта шагом.
    То же самое - установить контррейки под вагонку с нужным шагом. Заодно появится зазор между вагонкой и утеплителем с пароизоляцией.
  8. alel77
    alel77
    alel77
    "Заодно появится зазор между вагонкой и утеплителем с пароизоляцией." - зазор обязателен?
  9. nezvuchit
    nezvuchit
    nezvuchit
    Спасибо, совет дельный. Сам склоняюсь к тому же. Сейчас выбираем застройщика.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну, меньше будет дырок в пароизоляции, по крайней мере.
  11. alel77
    alel77
    alel77
    Спасибо. А насчет шпунта- строители положили шпунт на первом этаже. Он ест. влажности, прихватили на гвозди. Пол сейчас усох, доски частично покрутило винтом или саблей. В общем, я так понимаю, что шпунт надо обязательно сухой искать?
    Тот же вопрос и к вагонке.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Конечно сухой. Я вообще не понимаю тех производителей, которые выпускают погонаж из доски ЕВ...
  13. Маринтоска
    Маринтоска
    Маринтоска
    Колпино
    IMG_20180727_140204.jpg Добрый день! Подскажите пожалуйста когда обвязка из бруса крепится к оголовкам сваи? Нам уже пол сруба собрали но обвязка просто лежит на сваях, в одном месте разошлась немного.
  14. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Можно ли вот так брус не скрепленным оставлять (красные линии это брус), т. к. Будут двери
    И скрепить только над дверями?
    Спасибо!
  15. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Сразу по поводу мокрого джута в пазах могу уточнить. Джут был набит по пазам и каждое бревно после этого сразу же перевернуто пазом вниз. То есть дождь прошел но джут всего лишь отсырел на него дождь не попадал, точно также как он бы отсырел и в собранном срубе. На пять бревнах верхних он намок но они в сруб на вложены и лежат рядом. Сейчас привезем остатки сруба и его или оторвем заменим или же так вложим если высохнет. По поводу щели в обвязке, там нет проблем и в дальнейшем не будет. Крану на участок не заехать собирают вручную и видимо когда кидали диагонали и выставляли сруб не заметили что отошло. Кран загнать и это сдвинуть дело 5 минут А пол весом сруба больше ничего не разойдется
