911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 10
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 04.07.18.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Так -
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Ну нет таких духов которые будут пахнуть годами пролитые на пол.
  3. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Лучше вообще между пропилами делать ровную площадку. А можно сделать и без верхнего широкого плинтуса, чтобы обшивка садилась за плинтус половой. Но такой каркас несколько дороже по материалам и исполнению.
  4. TolichG
    TolichG
    TolichG
    Доброго времени. Собираемся строить дом из профилированного подсушенного бруса. Домокомплект почти готов, с зарезанными чашками и т. д.
    Но самый главный момент никак не могу понять, как грамотно собрать его на шпильках. Если связывать по 5-6 венцов на гайки, как в дальнейшем после усадки его протянуть? Если собирать наполовину, т. е. фиксирающую гайку и шайбу ставить посередине, тогда можно в последствии протянуть половину сверху, а половину снизу.
    Если есть опытные строители по этой теме прошу помощи!
  5. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    @Natali*, инженерная доска с лица покрыта ЛКМ? Износостойкость там всякая, невосприимчивость к моющим средствам и тд...
    Предположу, духи пролили. В финишное покрытие доски впитаться они не могли, скорее, попали в щель между досок и замок.
    Тиккурила выпускает масло для полков сауны. Абсолютно без запаха. Оно не должно реагировать с финишным покрытием доски, но лучше проверить где-нибудь в уголке невидимом.
    Это масло льете в щель, где очаг запаха. Ждете. У него высокая текучесть, проникает оно глубоко в древесину и не полимеризуется. Повторяете. Еще ждете. Берете фен для сушки волос и греете это место. Масло начинает лезть обратно, вытираете его. Надеюсь, поможет.
    Масло для полков наших производителей не советую категорически
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А что с ним не так? Спрашиваю, потому что не пробовал вообще никаких масел.
  7. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Наши масла для полков я тоже не пробовал:aga:. Но другие наши видел как не работают. Поэтому стараюсь обходить стороной их все.
    Тиккуриловское я точно знаю как работает, а наши рулетка. С тиккурилой может одна проблема быть - переморозили при хранении, но сейчас лето, маловероятно
    Будет случай, попробуй какое-нибудь хорошее. Должно понравиться;)
  8. МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    Питер
    Ну и где тут про угол-то? Тут перегородка посередине стены, а я спросила про сочленение лафетины и перегородки именно в углу.
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Про шпильки можно прочитать здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/190772/page-14 и здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/265076/page-29 пост 421.
    По 5-6 венцов, т. е. на длину метровой шпильки, собирают клееный брус. На профбрусе этот вариант не годится, через пару месяцев усадки шпильки уже не работают.
  10. Natali*
    Natali*
    Natali*
    Доска брашированная, покрыта лаком .. матовый лак. Спасибо попробуем. Я думаю. в щели брашировки что-то могло попасть... еще.
  11. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Смысл тот же. Пропилы в стене/торце, скользячки в примыкающей к лафету стойке перегородки, утопить гипс в пропил, чтобы обойтись без уродских планок.
  12. ra093
    ra093
    ra093
    Господа, я не хочу играть в загадки :hello: Вы мне прямо скажите, это можно сделать: да или нет (не меняя план 1 этажа, расширить мансарду). Я понимаю, что это денег стоит, не прошу мне выдать готовый результат.
    Вот можно подробнее: критичный косяк (может просто на картинке так? я не все их показал)?
  13. ra093
    ra093
    ra093
    Все, до меня дошло в чем ошибка, спасибо что указали. Затребую исправления.
  14. Wckdd
    Wckdd
    Wckdd
    Здравствуйте. Прошу проконсультировать по устройству потолочного перекрытия.
    Итак, дом из профилированного бруса, 1 этаж, двухскатная крыша и холодный не эксплуатируемый чердак (т.е. из нагрузки на перекрытие только его собственный вес).
    Компания, которая собирала сруб, для того, что бы поднять потолок предложила решение (а я согласился) - балки верхнего перекрытия (между комнатой и холодным чердаком) положить на верхний венец сруба (а не врезать их в него).
    Как это выглядит в проекте и по факту - см. вложения
    Сейчас есть сомнения в правильности решения. Основные вопросы по узлу, обведенному красным (на pic1.jpg)
    1. Получится ли качественно утеплить данный узел, что бы не задувало с улицы
    2. После утепления данного узла у меня получится, что доступ воздуха из под карниза на холодный чердак будет перекрыт (закроют утеплитель, плюс перемычка между стропилами, что бы он не выпадывал). Чердак будет проветриваться только через продухи во фронтонах. Это критично?
    Допустимо ли такое решение или все таки надо будет переделывать?
    Если переделывать, вижу такой вариант: смонтировать раскрытые опоры бруса (50*150) на верхний венец и уложить балки (50*200) в них. Да, потеряю 150мм. в высоте потолка, но запас есть.
  15. Polbatona67
    Polbatona67
    Polbatona67
    Всем привет, ребят есть вопрос бригада собрала сруб, вроде все нормально, и спустя 2 дня я заметил кое что под нижнем веноц сруба, для чего это было сделано, и на сколько опасно?
