911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 10
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 04.07.18.
  1. Sadgin
    Sadgin
    Sadgin
    Добрый день,
    хочу понять как мне быть с отделкой в доме из бруса.
    В доме 10 лет назад подняли второй этаж из бруса, но подъёма на него не было, этаж был закрыт, неотапливаемый, но с закрытыми окнами. В этом году я сделал туда лестницу, сделал отопление и теперь встал вопрос с отделкой. Сейчас там стены - голый брус. Думал закрыть стены гипсоволокном, а вот что под гипсоволокно? Про утепление изнутри я понимаю, но хочется еще сделать минимальную звукоизоляцию от этого барабана. Как правильно поступить?
    Брус снаружи утеплен минватой.
  2. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    Бруски или металлические направляющие на скользячках.
    Как вариант, отшлифовать и покрасить брус с предварительным снятием фаски. И закрывать ничем не надо.
    Если дом снаружи утеплен минватой о каком барабане речь? :)
  3. Sadgin
    Sadgin
    Sadgin
    Нет, шлифовка не вариант, брус оставлять я не буду. Нужно закрывать.
    Барабан внутри комнаты. Панельки и кирпичные дома тоже, знаете ли, утеплены, но при отделке гипсокартоном/гипсоволокном делает в комнате замечательный барабан. В такой комнате с включеным телевизором находиться невозможно становится через несколько минут.
  4. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Как человек вдоволь поигравший на барабанах, допускаю, что такой эффект возможен в пустой комнате - там где только Вы и телевизор. Если добавить диван, коврик на полу, немного мебели, шторы, - акустические волны будут разбиваться.
    Если уж совсем чувствительны к этому делу, а есть такие люди, можно по углам добавить звуковые ловушки, как в студиях звукозаписи, но для дома, по моему мнению, это перебор :)
    Можно еще использовать пробковые маты, или рулонную пробку - она очень хорошо звук поглощает.
  5. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @Sadgin, если не совсем понятно написал - звукоизоляция пространства между Вашими плитами и брусом - ничего не даст, Вы просто меньше будете слышать уличный шум.
    Эффект барабана появляется в связи с многократным отражением звуковых волн от гладких поверхностей. Если эту поверхность разбить - эффект пропадет (пример на картинке).
    • zvuk-pomeshhenii-rezonansy-sten-srednikh-vysokie-chastoty-porkhayushhee-ehkho-1.jpg
  6. Sadgin
    Sadgin
    Sadgin
    Вообщем понятно, что надо сначала попробовать закрыть гипсоволокном и понять насколько будет плохо.
  7. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Утеплять изнутри точно не надо - не портите дом.
    Звукоизоляция - отдельная история
  8. Sadgin
    Sadgin
    Sadgin
    А, кстати, первый этаж снаружи тоже утеплен минватой, а внутри пенопласт, я его местами убрал и там всё хорошо, никакой влаги, ничего и брус белый, хотя первому этажу лет 20, не меньше.
    Если утеплять изнутри с вентзазорами и пароизоляцией тоже будет плохо?
  9. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Думаю пенопласт внутри дома нежелателен - как никак у него какой то высокий класс токсичности и пожароопасности :)
    Лучше хорошо внутри утеплить а внутри только декоративная отделка по технологиям, предусматривающим усадку
  10. Sadgin
    Sadgin
    Sadgin
    Оно мне так досталось. В этом доме есть и минвата, и полистирол, и пенопласт, и эковата, и опилки. Я пенопласт не очень люблю по кучи других причин и в итоге от него всё-равно избавлюсь, но эту зиму мне придётся жить с тем, что есть
  11. МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    Питер
    И снова здравствуйте! :hello:Я походила по участку и поняла, что на нем надо ставить узкий длинный дом максимально ближе к дороге, ибо участок 10 соток и не хотелось бы его весь застроить.
    В итоге наваяла два разных варианта (лафет думаю что 240, один этаж, холодный чердак) с одинаковыми внешними границами, под две печки (ага, я не поддаюсь разумным намёкам:no: и гну своё; на "домах с печным отоплением" спрашивала, принципиальных противопоказаний, если не считать личных мироощущений:ogo:, не имеется).
    Крыша двускатная, точнее две: одна повыше (в большой части) и к ней примыкает одна пониже (в маленькой части). Над террасой (она не на основном фундаменте, а на столбиках) навес. Над крыльцом двускатная низкая (по сравнению с основной) поперёк основной крыше (не знаю, как по научному), чтоб снег и дождь в стороны сыпались и лились. Сами ступеньки без навесов.
    Никак не пойму про перекрытия - все пишут про пролеты 4 метра. У меня больше. Но не все же дома с клетухами, есть и с более просторными помещениями, и их как-то перекрывают же? Может, столбики куда воткнуть? Смотрела всякие готовые проекты - там пролеты совсем не по 4 метра, тем более что у меня ни мансарды, ни второго этажа нет.
    Скажите пожалуйста, какой из вариантов проще строить и перекрывать, только не просто "первый - второй", а хоть с одним-двумя разъяснениями, чтоб мне с моим мозгом можно было понять, и насколько сложнее тот, который не проще. :|:
    В первом две спальни на восток, но разброс мокрых зон (2 санузла и кухня). В втором - одна спальня на восток, вторая на север, но зато мокрые зоны вместе. :faq:
    Вот схемы срубов (в моем понимании), планировки и расстановки мебели для понимания "всей глубины моего дилетантизма".
    p. s. Я сама не проектировщик и не строитель (можно подумать, что это не заметно) :aga:, буду обращаться к профессионалам, но надо выбрать, с чем обращаться.
  12. Janvar
    Janvar
    Janvar
    Не совсем уверена, что в нужную ветку пишу... Срубу 9 лет, фундамент ленточный. В этом году собрались его достроить. Выясняется, что под внутренними рубленными стенами фундамента нет. В местах проемов под дверь нижние венцы стен срублены практически на 2\3. Достраивает дом другая бригада (не та, которая строила дом и заливала фундамент). Нынешние строители предлагают добавить в 2х местах двутавровые балки (на рисунке отмечено красным цветом). Достаточно ли будет этого или лучше выложить столбы?
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    В общем то Вам предлагают вполне разумное и экономичное решение. Что по нашим меркам редкость, когда из ошибок предыдущего подрядчика пытаются выжать из клиента по максимуму.
    На вскидку, вполне нормально.
  15. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Какой максимальной длины может быть окно в доме из бруса, чтобы его не задавило и не прогнуло вышележащим брусом и балка и, которые проходят сверху?
    Спасибо
