911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 10
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 04.07.18.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    ..Лапы хоть маленько по центру бревна должны быть а у них вообще снизу сделаны..Там без вариантов обшивка.
  2. ivaness1986
    ivaness1986
    ivaness1986
    Стыки по центру будут дальше пилиться под окно в пол, без стыков не обойтись там было, лес 6м, стена 9.5м, это получается стена сзади дома (выход на терассу). По поводу заваленного угла спасибо, посмотрю вживую, на фото могло исказиться, когда в доме смотришь вроде бы угол не завален. Только Вы немного отошли от вопроса, подскажите чем сейчас обработать эту черноту и синеву, чтобы в дальнейшем она не распространялась?
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Исправить можно, демонтировать окно, снять окосячку, поставить стойки внутри-снаружи, стянуть их шпильками, выровнять паз по торцам, загнать туда брусок помощнее и т. д.
    Нужно ли это Вам? Кто ставил окосячку должен был обратить Ваше и свое внимание на этот прогиб.
    Теперь есть смысл задекорировать подгонкой наличника.
  4. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Вы в доме сделали целиковой стену длиной 9.5м ,без перерубов и еще на ней окна в пол хотите делать? Откажитесь от этой идеи пока не поздно. Если наши технологии Вам не указ, по которым стены длиннее чем 6м должны быть перевязаны перерубами, то даже по норвежским и то максимальная длина такой стены должна быть 8м..А у вас 9.5м..развалится это строение как карточный домик и там не о синим пятне Вам думать надо.
    А на вопрос я ответил же..Такого качества рубка под дальнейшую обшивку идет. А синева это же не гниль и под обшивкой никакого вреда бревнам не нанесет. А плесень перед тем как обшивать шлифонете..Вы поймите только правильно ..Оставлять это без обшивки, красоты все равно там никакой нет и не будет..Это надо прятать.
  5. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    День добрый!
    На данном этапе я бы скорее накрывал сруб кровлей, убирал бы торчащий мох, немного увеличивал бы проемы (щели в одно бревно может быть недостаточно для нормальной вентиляции).
    Фасад относительно чистый, а там где текла вода и в других проблемных местах подшлифовал бы аккуратно, и наблюдал за дальнейшим развитием событий.
    Еще бы надеялся на сухую погоду :)
  6. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Чтобы успокоиться, подойти к самому проблемному месту и шлифануть болгаркой
    Кровлю сделать
    Подрезать мох
    Подбить мох
    Шлифануть
    Чуток проконопатить
    Покрасить
    Через пару лет ещё проконопатить
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    @Артем_Лебедев, странно что при установке окосячки не поправили немного. @WAB57, правильно советует задекорировать. У меня то же есть такие места, со строителями посоветовался, они сказали что смогут выправят окосячкой, остальное закроется наличником, сверлить брус и тянуть шпильками не хочу, только в самом крайнем случае. И не затягивайте с обналичкой, а то пена рассыпется в труху.
  8. ivaness1986
    ivaness1986
    ivaness1986
    Извините за мою безграмотность, а можно поподробнее. Кровля в течении двух недель будет. Как я понял сейчас мне надо шлифануть места где чернота, про мох тоже понятно, а вот пункты шлифануть и покрасить не совсем понятно. Это весь сруб надо шлифануть и покрасить или только проблемные места? И чем красить? Повторюсь сруб стоит около двух месяцев только... Я просто читал что в первый год его не надо шлифовать и красить.
  9. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    А чего не просверлить? Потом же сучёк вклеивается и фиг найдешь).
    Но сам считаю, что неровности до 1.5 см ни о чем. Такая щель между наличником и стеной не бросается в глаза. Четыре, конечно, много.
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    @MSever, ну если будет отклонение 4 см то придется сверлить и вытягивать, но надеюсь пронесет:) А так дом деревянный и я не жду от него ровных углов и стен.
  11. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Да, правильно вы написали. Пропустил про два месяца. Тогда делать как Вам выше написал @Lutsenko,
  12. Cpt_N
    Cpt_N
    Cpt_N
    Шлифануть и отбеливателем Неомид или Просепт синеву вывести. Будет как новый.
  13. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Как новым уже ничего не будет- проходили.
    Выше написали правильно подкрышу и обеспечить вентиляцию. Если сильно обеспокоены то Лигнофикс вам в помощь. Он не спасёт от синевы но предотвратит развитие грибка разрушающего древесину.
    На счёт 9-метровой стены я тоже бы подумал уж очень легко брёвна при таких пролетах деформируются. Банально крыша может легко двинуть эту стену в сторону. А дальше будет очень много танцев с бубном.
  14. ViktorVVV
    ViktorVVV
    ViktorVVV
    Посоветуйте, пожалуйста! Построили дом из бруса естественной влажности в конце июня 2018. Думаю облить его «Неомидом трудновыводимым» на период усадки. Но сейчас идут через день дожди. И сколько они продлятся, неизвестно. Древесина не очень сухая. Можно ли облить сейчас? Или ждать антициклона с солнечной погодой? А то уже черные точки грибка кое-где замечаю. Спасибо!
  15. ivaness1986
    ivaness1986
    ivaness1986
    но окно хотя бы можно сделать? крыша на скользяшках
