911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 10
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 04.07.18.
  1. SSергуня
    SSергуня
    SSергуня
    Вологда
    Бороться необходимо всегда. "Притча о лягушках и сметане". Бороться с чернотой "при отделке" - это весь сруб покрасить в темный цвет!
  2. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Странный ответ. Это доски тянут стандартную нагрузку на пролете 3м с шагом 0,6.
  3. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Да хоть через 30см..Это доски которые трескаются, их ведет сильнее чем брус..Врезав доску вместо бруса 100х200 сэкономите куб материала ..Оно того не стоит чтоб на этом кроить.
  4. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    У меня лежит брус строганый сухой 100х200 неиспользованный на кровле - треснутый и поведенный.)
    На террасе доска сухая строганая 150х50 с шагом 500. Все в отличном состоянии, открыты, все видно, 4 года.
  5. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Рад за Вас и Ваши доски. За Ваш брус не рад. Это хотели прочесть ? Но при всем при этом как ни разу не делал никому лаги из доски так никогда этого делать и не буду..Просто по той причине, что каждый материал надо использовать по назначению..шаг 50 см..А утеплителя 60 ширина стандартная..плиты. ..И что ради этого чтоб сэкономить на пиломатериале потом весь утеплитель из за этого кромсать и подгонять? Или использовать другой утеплитель ? Не проще сразу при сборке сруба взять нормальный брус, врезать его как положенос шагом под утеплитель, по всем калькуляторам нагрузок с большим запасом получится и забыть про это ? Для каких целей и ради чего делать лаги из доски ? От чего то доска осталась, лежала в сарае без надобности и не зная куда бы ее приспособить решили на лаги пустить ? Или правда потому что таким образом можно было сэкономить несколько досок вот их и купили ?
  6. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Ничего я от Вас не ждал.) Просто категоричным быть не стОит. И я ж говорил о террасе, какой там утеплитель. Это пример наглядности - не закрытая ничем доска на виду, не треснула, не повело ее. Я не использую в строительстве дома остатки, а покупаю сухой строганый материал и исхожу при расчетах из принципа разумной достаточности.) Вы можете использовать материал на свое усмотрение и желание заказчика, хуже от Ваших решений точно не будет), но и взвешенно подходите к оценке чужих решений.
  7. Маринтоска
    Маринтоска
    Маринтоска
    Колпино
    Добрый день! Нужно ли чем то обрабатывать собранный сруб перед зимой? Собрали недавно, стоит сохнет.
  8. Andreykod
    Andreykod
    Andreykod
    Добрый день! У меня такой вопрос, можно ли обрйтись без шлифовки сруба?
    Волнует только практическая точка зрения вопроса, защита. С эстетической стороны не важно, будет ли видна структура дерева и т. п.
    Достаточно обработать антисептиком и пропиткой типо неомиб биоколор ультра темного цвета. По производителю лкм еще не определился, это как пример.
    Срубу более 10 лет, ничем не обрабатывался, грибков и плесени нет, встал вопрос что с ним делать, дабы продлить срок службы, а шлифовать ой как не хочется. И как подготовить к окраске, если все же можно обойтись без шлифовки?
    Вид плачевный, нужно конопатить, участок приводить в порядок начал совсем недавно.
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Можно. Нужно только, если он был неокоренный, (на фото не видно) снять остатки коры. Дом " оживить" наличниками карнизными планками. Вместо конопатки -контрастный герметик
  10. Andreykod
    Andreykod
    Andreykod
    Коры нет. Наличники в планах естественно. А вот по поводу герметика есть сомнения. гнить под ним не начнет?
  11. bionics
    bionics
    bionics
    Казань
    Как снаружи так и изнутри. Должны приехать рабочие устанавливать наличники, хочется самому проделать эту операцию чтобы душа была спокойной. Интернет советует минватой верх обсады забить и с двух сторон стэплером парозащитой прикрыть, а бока (вертикальные обсады) также минватой а поверх приткнуть шнуром теплозащитным, рабочие вообще сказали забить синтепономю, или скатать ватин колбаской и им приткнуть как верх так и бока
  12. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Пусть стоит и сохнет. Я б ничем не стал его мазать. Главное чтоб были технологические отверстия во всех комнатах и ничего б не мешало его усадке
  13. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Есть ещё временные антисептики на период усадки. От них есть какой-то толк? Стоят вроде не дорого
  14. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    От тех что стоят недорого точно толку нет.
  15. Маринтоска
    Маринтоска
    Маринтоска
    Колпино
    Так надо или нет? Если да, то какой выбрать?
