911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 10
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 04.07.18.
  1. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    блин, у меня в бане лаги мощнее. как-то не серьезно...
  2. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Две известные компании такое влегкую предлагают в базовой комплектации на пролете в 6м :)]
  3. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Во-первых, у меня не 6 метров, а 3,7. Во-вторых, я спрашиваю как усилить и как бы это нормально, что у других лаги мощнее. Иначе зачем я спрашиваю.
    Но время не стоит на месте и я уже рассчитала нужную мне нагрузку. При двух досках 50х150 на ребре и шаге 0,5 это будет 290 кг на кв. м. То есть вполне.
    Все ещё остаётся вопрос, как подружить две доски. Если гвозди 10 не держат, то 12 надо будет загибать, так? И ещё вопрос. В каком именно месте ими надо прошивать? Посередине? Вверху иди внизу? По паре верх-них? И вообще, на ширину 4 метра какой шаг у гвоздей быть должен?
  4. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Я заметил, что у Вас 3,7. Максимум эти лаги держат пролет навскидку 1,8м при шаге 600. Но это при стандартной нагрузке на перекрытие 400кг. У Вас же, кроме того, на них приходится сосредоточенная нагрузка от стропильных ног. Вы уверены, что рассчитали кровлю, стойки и нагрузку через них на балки перекрытия?
  5. ТатиБ
    ТатиБ
    ТатиБ
    Московская область
    Шпильками 10-ми или болтами аналогичными с шагом 0.5м в шахматном порядке на расстоянии 5см от краев рёбер. Гвозди зло именно в этом случае.
  6. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Не могу приложить ссылку на снип.
    СП 31-105-2002
    Пункт 6.2.6.1
  7. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    А просто ответить? Снипов полно. На все времени не хватит читать :aga:
    Но Вы правы, крышу я не учла. Сколько это добавляет? 8х10 МЧ.
    Считается, что стропила в первую очередь нагружают консольные выпуски балок, которые выпущены за стену на 50 см. То есть крыша по факту давит на несущие стены.
  8. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Я написал снип и пункт. Неужели этого мало? Или на пальцах объяснить соединения составных прогонов?
  9. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Прекрасно! "Соединения составных прогонов" можно найти и не в снипе. Есть и лекции, и темы в форуме. Благодарю! На выходных и в снип загляну.
    Интересно, но там только гвозди рассматриваются.
    6.2.6.1 Деревянные прогоны составного сечения должны изготовляться из отдельных деревянных элементов (досок) толщиной не менее 38 мм, установленных на ребро и сбитых гвоздями в соответствии с рисунком 6-1. Соединения элементов прогонов (отдельных досок) не должны совпадать с соединениями в смежных элементах (устраиваться «вразбежку»). При этом в одном сечении прогона допускаются соединения не более половины элементов.
  10. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Считается, что при расчете нагрузок на стропильную систему и на передаваемые ею нагрузки на другие конструктивные элементы дома влияет материал кровельного покрытия, угол наклона крыши, расстояние от мауэрлата до конька в плане, тип стропильной системы, географическое расположение объекта. Согласитесь, не мало для рассчета на глазок, потому и посоветовал обратиться к специалисту. Ну или как принято, долго и нудно изучать вопрос самостоятельно. Каждый выбирает сам)
  11. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Я бы доверял СНиПу, хотя возможно что то новенькое придумали, маркетинговое, не прошедшее проверок временем.)
  12. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Где же искать такого специалиста? К тому же, это типовой проект, по которому строят многие фирмы. И крыша типовая. Я не вносила никаких изменений. В любом случае, уж трёх досок точно должно хватить...
  13. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Как вариант на форуме.
    А типовой проект... Я тут упоминал о парочке компаний, которые нисколько не сомневаясь, включают в базовую комплектацию балки перекрытий, которые нельзя применять в подобных конструкциях. Но ничего, главное цена соответствует комплектации, а то что жить в этом нельзя, так то заказчик виноват ибо хочет дешево.) Трудно несведущему человеку строить сейчас, к сож.
    ПС. Но никто не отменяет такой возможности, что стойки при расчете нагрузок от кровли не оказывают никакого давления на перекрытие. Хотя для Вашего пролета балки маловаты в любом случае. Тогда необходимое их сечение можно посчитать в простеньких калькуляторах. Сразу скажу, что двух досок 50х150 мало, даже без расчета.
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    @anechka2016, Купите доску 50х200,прибейте к существующей 50х150,врезав в брус. Этого хватит за глаза. Заодно и утепление потолка увеличится. При сбивании досок между собой гвозди 100 мм бить с шагом 150 мм с каждой стороны, желательно, что б они не встречались, т. е. не напротив друг друга, а со смещением.
  15. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Почему 50х200? Получится, что пол будет лежать на выперающей доске? Почему не 2 х 50х150? Перекрытие я на 200 точно не буду утеплять. Максимум 100 под холлом и по 150 в спальнях, чтобы тише было.
