911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 10
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 04.07.18.
  1. Tetragidra
    Tetragidra
    Tetragidra
    Йошкар-Ола
    Спасибо большое. Скажу строителям. А по поводу заполнения пустоты между брусом и бревном что посоветуете?
  2. steffard
    steffard
    steffard
    Приветствую снова, вопрос такой, делаю перекрытие между первым и вторым этажом. Пирог такой: ОСБ плита, балки перекрытия и между ними эковер 100 мм 32 плотности. Вопрос вот в чем, я так полагаю что нужно под эковер пароизоляцию кинуть, но я планирую под ОСБ плиту подшить вагонку, может проще между ОСБ и вагонкой? Да и вообще, зачем там пароизоляция если осб плита не шибко то влагу пропускает. На самом верху будет пятидесятка, а затем линолеум (под пятидесятку что то нужно натягивать (паро, гидро изоляцию)?
    Спасибо
  3. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Забить
  4. Sarus84
    Sarus84
    Sarus84
    Добрый день. Имеется дом из клееного бруса. Дому 4 года. Все это время топился в зимний период. Сейчас появилась желание на стены в санузлах положить плитку. Вопрос-обязательно ли делать каркас (деревянный/металлический) предварительный под гипсокартон/аквапанель? или все же дом уже дал усадку и движение будет незначительным и вышеизложенные материалы можно крепить к стене напрямую? Поиск по форуму ничего дельного не дал.
    Тут вопрос не в сокращении стоимости конечной, а в лишних сантиметрах, которые изчезнут из площади.
  5. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Обязательно каркас, причём на скользящих подвесах.
    Дерево все равно из за изменения влажности имеет подвижки. Поломает всю плитку.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Делаю каркасы, конечно, но не особо скользящие - направляющие на шурупах. И ничего не поломало нигде... ;)
    Жаль их, конечно... Можно попробовать делать выборку в брусе под направляющие, чтобы они чуть выступали за плоскость стен.
  7. ГаДенышев
    ГаДенышев
    ГаДенышев
    ГВЛВ к стене напрямую (но через скользячее крепление) - уверен, что после 4-ех лет плитка будет лежать без проблем.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А как при креплении к стене "напрямую" (то есть, как я понял, без направляющих?) делать скользящее крепление? :faq:
  9. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Паз над саморезами, может?
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А разве шляпки саморезов не надо шпаклевать?
  11. lffff
    lffff
    lffff
    Подскажите что предпочесть на черновой пол в бане, доску пятидесятку возрастом в тридцать лет два года пролежавшую на улице[чистовой пол старого дома], или остатки имитации бруса сухой, новой толщиной 20 мм?
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А какая конструкция пола планируется? Проливные полы или сбор воды в трап?
  13. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Вот Гадёнышев писал, как ему Алексей делал:
    в ГВЛВ делаем горизонтальный прорез на треть толщины под усадку. Крепим лист через эти прорези саморезами с пресс шайбами. Место прорези заклеиваем малярным скотчем. ВСЕ. Гидроизоляция. Клей и плитка.
  14. lffff
    lffff
    lffff
    Не совсем в теме что такое трап, думал установить душевую кабинку и слив, извиняюсь дилетант, а черновой пол планировал подшить к лагам из обтесанного бревна, баня из полулафета на винтовых сваях
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Теперь понял - под плитку же. Ну раз такое делали и ничего не треснуло, то такой метод имеет место быть, выходит.
