911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 10
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 04.07.18.
  1. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Для клееного вполне допустимо. Акцент на слове " слегка"
  2. _vladimir154_
    _vladimir154_
    _vladimir154_
    Доброго времени суток форумчане, вопрос такой: дом из бруса+ утепление, утепленные отмостки и цоколь. планирую теплый пол на первом этаже, надо ли вообще утеплять полы? и какие нюансы есть может. всем откликнувшимся спасибо :)
  3. 1806
    1806
    NSK
    имеет ли это смысл или и так постоит до весны?
    а потопить слегка и с двойным ПЭ на окнах дверях наверное можно?
    основной вопрос когда окна ставить: щас или весной?
  4. ГаДенышев
    ГаДенышев
    ГаДенышев
    Конструкция показала жизнеспособность, до моего дома на сыром брусе. Делали в душевой комнате в бане, 10 лет назад. Плитка на стенах без трещин. Может пара трещин, попрошу сейчас сфоткать.
  5. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    вот так мне намного спокойней.
    DSC_0104.JPG профиль для гипсокартона прикручен к стене через уголок со скользячкой
  6. ГаДенышев
    ГаДенышев
    ГаДенышев
    Теперь отчет о 10 годах в душевой.
    Душевая собиралась в срубе из профилированного сырого бруса, кажется 20х20, не простоявшем и полгода.
    Меня поправили на счет трещин. Это самая плохая стена - на которую непосредственно попадает вода с душа.
    Первый ряд плиток рассыпался в крошку. Второй ряд (1 ая полная плитка) потрескался, Третий ряд - единичные трещины. Все остальные стены в отличном состоянии.
    Пол пришлось перекладывать после 5 лет (пирог пола изначально не был достаточным для плитки), он был и есть плиточный, деревянный настил - это борьба со скольжением.
    По характеру разрушений, я бы предположил, что проблема скорее в гидроизоляции на переходе пола в стену, нежели в конструкции стены. Ну и плитка полное добро)
    Изначальный вид:
  7. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    А какой был ошибочный пирог? Что в нем не так было?
  8. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день.
    Не могу найти, где продаются и какие балясины нужны на террасу дома и балкон (между бревнами 76 и 57 см)?
    Они разной длины и точно не 900 мм (как для лестниц).
    И что еще нужно: на чем сверху и снизу крепятся балясины?
  9. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Простенькое что либо не подойдет? Или именно точеные балясины?
  10. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Хотели точеные.
    Позвонил в магазин по продажи деталей для лестниц.
    Сказали: что покупают балясины для лестниц и подрезают сверху и снизу.
    А подбалясенники или рейки - кто ставит, кто нет, нужны ли мне?
    У нас по верху бревна проходит компенсационный пропил.
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    точеные под лак задолбаешся шкурить (я этих устриц наелся)
  12. PNVtasha
    PNVtasha
    PNVtasha
    Самарская обл
    Здравствуйте, нужен совет опытных форумчан. В бане из клеёного бруса моечное отделение запланировано закатать в плитку. Соответственно вопрос что лучше?
    1. Каркас из металлопрофиля на скользячках или брусках с пропилами?
    2. Зашивать ГКВЛ (1 или 2 слоя?) и на него плитку или АКВАПАНЕЛЬ (дорого) или ЦСП? Или ещё что то есть?
  13. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    В моем обывательском понимании даже с клееным брусом должны быть скользячки.
    На каркас можно 1 слой 12 мм аквапанели, на нее уже ГИ и плитку.
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    +100 не важно какой брус... если ДЕРЕВО то оно меняет размеры от изменений влажности. поэтому скользячки. влагостойкий гипсокартон в 2 слоя и плитка с хорошей затиркой и все будет хорошо
  15. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Так человек не против скользящего крепления, а просит подсказать что лучше металл профиль или бруски. По мне так в деревянном доме разумней делать каркас из брусков.
