911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 10
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 04.07.18.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Делайте из профиля, он стабилен, не коробится.
  2. PNVtasha
    PNVtasha
    PNVtasha
    Самарская обл
    И ещё вдогонку- как выглядят скользящие крепления для стен и как они называются, а то вдруг в магазине не поймут что я хочу. И совсем хорошо если покажете схему крепления такого независимого каркаса, а то поиск в интернете выдаёт фотографии на которых плохо видно что и к чему крепить.
  3. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    В яндексе вбиваете "плавающий каркас в деревянном доме для гипсокартона" - много картинок и видео, очень все хорошо видно.
    Но есть нюансы: высота обшиваемой поверхности (делать или нет поперечные распоры), ровность стен/способ крепления, я например, на уголки крепил. а кто-то подвесы использует) и т. п. Ну и дело вкуса: мет. профиль или бруски, толщина профиля и т. п. Но немного подумать и все получится!
    Можете еще кнауф обучающее видео посмотреть
  4. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    DSC_0104.JPG вот так например... вниз сдвинуто - это я подвижность проверял
  5. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    а металл скользит лучше и в размерах стабильней
  6. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    Всем доброго дня. Вопрос по кровле. Точнее, по лобовой и торцевых планках: как правильно организовать это мероприятие? На днях устанавливается кровля, металлочерепица грандлайн, крыша двускатная. Подшивку пока не планировал делать - хотел весной, после шлифовки, конопатки и покраски сруба - сделать подшивку, покрасить её (планирую деревянную), повесить водосточную систему. Помогите разобраться, что и в каком порядке можно и нужно делать, а что нарушать нельзя? Грубо говоря, положили кровлю, а дальше?) Извиняюсь, если вопрос глупо звучит. Всем откликнувшимся огромное спасибо!
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @gavrilo_princip, если металлочерепица то почему не металлическую лобовую доску?
    очень уж геморойно ее перекрашивать. если она деревянная
    ЗЫ естественно что под металлом деревяшка нужна
  8. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Ну а по последовательности действий...
    сначала обычно ставят крюки для водосточки, потом крышу кроют, потом лобовую (ветровую) доску из металла
  9. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    @Makc i m вопрос правильного изложения мыслей) деревянную, я хочу подшивку, а не пластиковый софит) доска то лобовая, да, митол) именно из соображений геморройности "потом покрасить".
  10. 394Николай1965
    394Николай1965
    394Николай1965
  11. ВикаЛи
    ВикаЛи
    ВикаЛи
    Здравствуйте,
    читаю форум уже порядка месяца, и в голове каша от информации. Будем строить дом, вопрос в материале. Из камня есть, хотим из дерева, но не сруб. И в связи с этим вопрос в разнице между клееным брусом и просто брусом?
    На сколько дают усадку? Регулярно?
    Какие-то еще нюансы?
    Живем в городе, где нет домов из такого материала, ну или не нашли.
    Заранее извиняюсь за баянные вопросы, но изучение форума и поиск мне на них ответ не даи
  12. алексей 25
    алексей 25
    алексей 25
    Архангельск
    На это место надо сделать крыльцо, из кругляка. Ступени с двух сторон на 90’. Может с площадкой, может нет; чтобы смотрелось не куцо, общий вид не нарушать.
    Попробую сам сделать, но не могу определиться с порядочной, что б не наклонная тетива, а горизонтально на две стороны. Больше нужны советы рубщиков. Я сомневаюсь, что под углом 90’ вверху одна ступень выйдет, видимо площадка получается.
    Буду признателен за любую информацию (ссылки, рисунок, отзыв).
  13. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    По конечной стоимости нет разницы. В клеенке Вы основную часть вложений делаете сразу, при использовании профилированного бруса растягиваете, производите дополнительные затраты на предотвращение коробления. Клеенка проще в сборке, быстрее происходит усадка, практически отсутствует коробление. Минус клеенки - найти достойного производителя, минус профбруса - найти грамотного подрядчика строительства. На форуме по качеству сборки домов из профбруса запомнился WAB57, вот таким спецам можно доверить профбрус. Если нужна скорость, то клеенка.
    Усадка клеенки около 2 процентов, процесс длится года два, если запущено отопление.
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Нюансы здесь: https://www.forumhouse.ru/forums/93/
  15. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Выйти выйдет. Но для "красоты", ходит по этой стороне лесенки никто не будет - небезопасно. Нужна площадка. Хорошо 80см шириной, можно чуть меньше, но не сильно
    Стоя лицом к существующему крыльцу. По фото трудно судить, но есть ощущение, что правый край первой нижней ступеньки и левый дальний (на конце буквы "Г") по расстоянию от земли отличаются на высоту еще одной ступеньки?
