911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 10
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 04.07.18.
  1. Serenyalesorub
    Serenyalesorub
    Serenyalesorub
    А если пока не счищать, что делать с открытыми трещинами, удалять из них старый герметик (очень трудоемкое дело) или можно протолкнуть внутрь и загерметить сверху?
  2. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    @Serenyalesorub, можно и так, но если трещины не очень глубокие и дождь их не заливает, я бы их как есть оставил до капитального ремонта фасада.
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Не можно. Судя по фото у вас неправильно сделана герметизация, жгут уложен так, что для герметика места нет. Получился недостаточный слой герметика, он и потрескался.
  4. АмНям
    АмНям
    АмНям
    А можно я сюда продажные фото того дома вставлю. Потом могу удалить.
  5. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
  6. АмНям
    АмНям
    АмНям
  7. palisadnik41
    palisadnik41
    palisadnik41
    Добрый день. Обязательно чтобы были отдушины, должна быть вентиляция фундамента.
  8. АмНям
    АмНям
    АмНям
    А по фоткам выше, что о доме скажете?
    Весь в трещинах да?
  9. palisadnik41
    palisadnik41
    palisadnik41
    Трещины в дереве - это нормально, естественный процесс. Вам Ivan_ всё правильно сказал, сделате себе список, езжайте на осмотр дома с ним и ставьте + и -, в конце все понято будет.
    Ещё я бы добавил к списку позицию: если на втором этаже подшит потолок, то должен быть люк на чердак, надо туда залезть обязательно и посмотреть на наличие пятен от затекания дождя/снега.
    Ещё видно по первому фото, что на пересечении второго этажа с первым большой зазор, вероятно это из за вертикальных угловых досок.
  10. ГаДенышев
    ГаДенышев
    ГаДенышев
    Все элементы гармоничны.
    Нет!
    Меньшее на что можно
    рассчитывать в постройках "неотапливаемая дача". Могут еще расползтись при зимнем отоплении.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Каркасная мансарда, по всей видимости? Надо проникнуть как-то в боковые пазухи - чердачки. Процентов на 90 есть вероятность неправильного устройства каркасного пирога стен и кровли. Будьте готовы к тому, что придется все ревизировать и реконструировать (каркасный пирог).
  12. АмНям
    АмНям
    АмНям
    Вот фото второго этажа
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  14. croan
    croan
    croan
    Липецк
    Доброго дня. Планирую обшить угол дома вагонкой из сосны, предварительно отжечь ее горелкой. Перед монтажом обработать какой-нибудь защитой. Есть предположения надолго ли долговечно получится ? Сосна стоит 300 р/м.кв. Лиственница 1000р/м.кв. Дуб клееный (не очень смотрится из кусков) так же под 1000р. Склоняюсь к сосне с последующим обжигом из за цены. Но сомнения вызывает вопрос долговечности.
  15. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    День добрый.
    Если обжечь, убрать щеткой гарь и покрыть хорошим маслом - выйдет весьма долговечно.
    Вот только вагонка должна быть очень сухая или обжигать нужно в несколько заходов - обжиг очень сильно меняет геометрию изделия. Если перестараться - на выходе получим вагонку винтом, которая не войдет в паз.
