911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 10
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 04.07.18.
  1. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Для улицы лучше планкен, прямой или косой. В помещении то со шпунтованными материалами проблемы возникают, а уж на улице. Сосна под ЛКМ стоИт не хуже остальных, главное - вентиляция фасада.
  2. croan
    croan
    croan
    Липецк
    спасибо) буду пробовать.
  3. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Собираюсь строить дачу, совсем летнюю. Из лохматого бруса, но простроганого с двух сторон. Брус 150х...а вот толщина под вопросом.
    Какую минимальную толщину бруса можно применить, для стены высотой 2,5 м и длиной 4,5, если укладка на деревянных нагелях? Стена с окном.
  4. Tetragidra
    Tetragidra
    Tetragidra
    Йошкар-Ола
    Здравствуйте. У нас перестраивается дачный дом, по сути снесена крыша с мансардой до сруба, второй этаж каркасный. Начались дожди, половина стоек каркаса не закрыты мембраной, торцевые доски не закрыты, не подшиты свесы. Судя по всему, работу продолжат в лучшем случае в конце недели, если не будет дождей. Стены, свесы будут зашиты имитацией бруса, торцевые планки (или как они правильно называются, лобные доски) будут зашиты металлом. Насколько я понимаю, лобные доски ничем не обработаны. Подскажите, пожалуйста, после того, как все снаружи обошьется деревом и закроется металлом, дерево внутри, которое до этого стояло под дождями, не начнёт синеть, чернеть и т. п?
  5. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Стройте из 150х150
  6. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Высохнет и вымерзнет.
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Главное не спешите утеплять, после того, как накроете кровелей и обощьете снаружи
  8. Tetragidra
    Tetragidra
    Tetragidra
    Йошкар-Ола
    Спасибо большое за ответ. Через какое время лучше начать утепление с учётом того, что теплее и суше на улице уже не будет в ближайшие несколько месяцев? Подождать лета? Кровлей дом накрыт, единственное - ещё не сделано примыкание к трубе. И вставлены окна
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Как подсохнет, вымерзнет все. Можно и зимою, но зимою ряд отделочных рабо делать проблемно
  10. Projectstroy
    Projectstroy
    Projectstroy
    Не посинеет, потому что жары не будет...правильно - вымерзнет
  11. Projectstroy
    Projectstroy
    Projectstroy
  12. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Всё? Больше никогда жары не будет? Ужас.
    А так еще как посинеет..неделя дождей и такая чернота с синевой полезет что никакой и жары не нужно..Сейчас,осенью,пиломатериал чернеет за несколько дней. В смысле доска и брус без обработки, на пилорамах.
  13. Projectstroy
    Projectstroy
    Projectstroy
    ) Ваш выход? Кроме очевидного - обработки) Пиломатериал чернеет - сырой из под пилы и неправильного хранения...А здесь вроде синева - был вопрос, то есть грибок? нет?
  14. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    А тут сухой пиломатериал ? Ну тогда точно не посинеет и непочернеет.
    А так, если не сухой то будет как выше писали все высохнет и вымерзнет зимой если влагу не запирать пленками и утеплителями..Но посинеть должно и просто обязано. Но синева это не гниль и влияет только на красоту ..То есть пусть синеет там где это не видно и ни на что не влияет.
    И ответ должен быть такой что запросто может посинеть почернеть на дождях только это ни на что не повлияет..А плесневеть и гнить не будет потому чо все высохнет и вымерзнет
  15. АмНям
    АмНям
    АмНям
    Ещё раз спасибо!
    Перечитываем и перечитываем ваше сообщение, но для нас оно, как китайская грамота(
    Вот например, «Если они установлены неправильно - без усадочных зазоров (коробки), компенсационных анкеров-домкратов (столбы) -» как нам это можно проверить. Вот стоят окна в доме, как проверить наличие всех вышеперечисленных элементов?
    А это? «в случае отсутствия в проемах шипов окосячки либо роек). »
    Не сочтите за флуд, нам смотреть дом в воскресенье.
    И ещё один, тоже из бруса, но утеплённый и обшитый сайдингом.
    Это плохо?
