911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 10
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 04.07.18.
  1. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Нет. Отчего же.
    Это правда.
  2. PNVtasha
    PNVtasha
    PNVtasha
    Самарская обл
    И ещё раз побеспокою профессионалов. Нужна ли пароизоляция внутри моечной в бане из клеёного бруса. Пирог планируем - стена, каркас из ГВЛК на скользячках и плитка на нем. Пароизоляция нужна?
  3. PNVtasha
    PNVtasha
    PNVtasha
    Самарская обл
  4. greensmail
    greensmail
    greensmail
    Коломна
    Добрый день, посоветуйте что делать.
    Вырезали проем под окно, кагда вырезали проем не обратили внимание что бревно почти закончилось и теперь кусок еле держится, фото прикрепляю для понимания. Что лучше всего сделать в данной ситуации (больше окно уже не получается вырезать никак).
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Посадите эти кусочки на шкантики, установленные в торцы, промазав клеем. Потом наличником закроется, наверное.
  6. Slimeport
    Slimeport
    Slimeport
    Здравствуйте, очень нужен совет знающих людей. Дом из бруса 150*150,2 этажа. дом отапливается 2 года, построен 3 года назад. снаружи обшит вагонеой и изнутри. Начали делать ремонт, с первых этажей сняли вагонку и брусья были более менее, находили места с плесенью и зачищали, промазывали. Сейчас вскрывает верхние этажи от вагонки изнутри. А там уже попались с одной стены гнилые прям брусья, не полностью конечно, но на половину точно. и неднаем, что делать. Зачищать от трухи пробовали, но от бруса зачищается чуть ли не половина бруса. Снимать обшивку снаружи и утеплять пока нет финансовой возможности. Подскажите возможно ли изнутри выпилить гнилые участки и поставить новые брусья?
    Гнило скорее всего потому, что пакля была сырая когда ей законопачивали.
    Фото прилагаю.
  7. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Если аккуратно выпилить сможете то никаких проблем в замене бруса не будет
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Там на фото, вроде, утепленные скаты кровли. Надо бы тоже вагонку снять и посмотреть.
  9. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    Добрый день. При строительстве дома из ОЦБ внутренние перегородки можно ставить из каркаса (прочитала) и устанавливать их после усадки дома (или их сразу устанавливать?) А если перегородки делать из профилированного бруса, то какой влажности он должен быть - естественной или камерной сушки с учетом усадки дома?
  10. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Оптимально каркасные перегородки, в них инженерку прятать (электрику, сантехнику и т. д.)
    Можно строить сразу, но с учётом усадочных процессов.
  11. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Можно, только все равно все несущие стены нужно делать из того же материала что и основной сруб.
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    В чем смысл?
  13. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    Шкафы кухонные не опустятся на голову хозяйке, не нужно выводить стены из гкл- гвл по маякам с последующей многоэтапной подготовкой под покраску, закладные под полки и шкафчики не нужно делать, надежнее), мышки норушки не проникнут опять же). С каркасом убедили.
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Мне кажется, что это сделать гораздо проще, чем сопрягать профилированный брус и бревно. А так, вы, вместо маленькой проблемы получите несколько больших.
    Это вариант вообще бы не рассматривал. И так понятно, что от связи осла и кобылы арабского скакуна не получить:)
    " Надежды юношей (зачеркнуто) девушек питают":)
  15. Жора11
    Жора11
    Жора11
    Здравствуйте. Новичок на форуме. Вопрос такой:
    У меня дом из проф. бруса 200х150. Строила компания с нуля, сам ничего не делал по дому. Тех. обслуживанием они тоже занимались. На днях установил, что метальные шпильки в стенах невозможно подтянуть, так как в процессе усадки, гайки опустились ниже проемов. (на фото). Когда обратился к строителю - они сказали что это мои проблемы.
    Насколько это серьезно, и что нужно в таком случае делать? Заранее спасибо
