911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 10
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 04.07.18.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А сруб-то сколько отстоял уже? На выпуски бревен на углах нарезать шипы и одеть колоды - стойки каркаса, так сказать. А есть запас по высоте? Чтобы домкраты остались в холодной
    зоне - в чердачке? То есть, прогоны, стойки - все остается статичным, сруб усаживается, скользя остатками бревен по колодам, которые стойки в составе каркаса, а между мауэрлатом и прогоном каркаса внедряем усадочные домкраты. Потолок только придется ниже делать в пристройке, скорее всего.
  2. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    А есть ли смысл ставить компенсаторы. Если их изначально не было. А сколько стоит сруб?
  3. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Вернее спросить надо: Когда сруб поставлен?
  4. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    1 нормально. компенсаторы возьмите только 24 или 26.
    2 сделать в зашивке ревизионные отверстия, под заглушки.
    Ничего сложного, некоторые узлы только специфические, нужно правильно сделать что бы и утепление работало и усадку предусмотреть.
  5. Apachai
    Apachai
    Apachai
    Bratsk, Russia
    Подскажите пожалуйста, вопрос по наличникам на окна.
    Пока окон не было закрыл доской над окнами усадочный зазор, а окна пленкой. Сейчас окна поставили, под доски видать сверху дождем подливало и там немного черноты появилось, плесень то бишь.
    Вот и вопрос у меня сейчас такого плана: пока дом сайдингом не обшит как сверху окна и эти усадочные зазоры закрыть, чтобы дождем не заливало? просто доской? Гидроизоляцию под доску положить?
    Или козырьки вообще сделать? Хотя козырьки я вообще нигде не видел над окнами, все как то наличниками закрывают и все)
  6. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Apachai, ветрозащитой, липкими лентами специальными
  7. Apachai
    Apachai
    Apachai
    Bratsk, Russia
    и все?)
  8. Красопет
    Красопет
    Красопет
    Питер
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, сколько может свисать клееный брус за край фундамента.
  9. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Выпуск (остаток за чашей) целиком может выступать.
    А целый брус нисколько не должен свисать
  10. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Не может, должен.
  11. MarFin4ik
    MarFin4ik
    MarFin4ik
    Здравствуйте! Строим баню из ОЦБ на винтовых сваях. Сейчас делают обвязку брусом. Брус во многих местах почернел. Что делать с чернотой? Если не убирать, боюсь перейдет на бревно. Сейчас бревно обработали льняным маслом не убрав черноту. Еще вопрос по поводу стыков бруса: Правильное ли соединение? IMG_0122.JPG IMG_0128.JPG IMG_0129.JPG
  12. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    1. Дерево - сосна? Черноту убирают отбеливателями специальными. В их составах почти всегда хлор. Я не убираю, если воздействия влаги нет - ничего ему в дальнейшем не будет.
    2. Стыки бруса сделаны неправильно. Хотя, чувствую их на скобы потом соединят. Но то что я вижу - прям глаз режет
    Вот так углы - в полдерева
    Вот так продольное соединение
  13. Mehozavr
    Mehozavr
    Mehozavr
    Здравствуйте.
    В срубе из кругляка есть желание сделать холодный чердак.
    Планирую в качестве лаг перекрытия установить доски 50х200 с шагом как стропила (0,63 м).
    Правым концом (см. фото, точка 3) клювиком воткнуть между брёвен, посередине запил в бревно (точка 1), и к стропилине на один болт (точка 2).
    Если делать лаги именно на этой высоте, то получается высота потолка второго этажа 3 метра, и в чердаке остаётся проём для гуляния ветра (видно на фото).
    Стропила скользящие, в коньке соединены пластиной на болтах, к стене прикреплены скользящим метизом с запилом в бревно.
    Дом стоит 2 года со сборки, отопления ещё не было.
    Есть вопросы:
    1. Достаточно ли доски 50х200? Чердак будет нежилой, только утеплитель между досками, и всякий хлам на хранение.
    2. Справа (точка 3) доску достаточно ли просто воткнуть клювиком, или нужно её ещё уголками зафиксировать?
    3. Запил посередине (точка 1) как лучше сделать: в бревне, или в доске? (в доске всё-таки проще).
    4. Слева крепление доски к стропилине на болт (точка 2) не нарушит скольжение стропил? Или на это можно вообще не обращать внимания, и всё прихватить саморезами?
    Прошу комментариев и советов.
  14. Himbrat
    Himbrat
    Himbrat
    Орел
    Здравствуйте, подскажите зачем делают пароизоляцию на потолке между 1м и 2м этажем, на крыше понятно разность температур, чтобы влага из дома не конденсировалась в утеплителе, а зачем пароизоляция в перекрытие между двумя отапливаемыми помещениями. Могу предположить чтобы утеплитель не сыпался, но тогда наверное достаточно будет просто гидроизоляции паропроницаемой. Планирую делать потолок/пол между этажами, очень интересует вопрос. Между этажами балки 150х200 из которых 100 оставлю в интерьере 1 этажа, между балками зашью досочками по брускам, на 2 этаже балки перекрытия нарощу доской 50х100, 100 мм утеплителя и чистовой пол досчатый.
    Заранее спасибо за ответ.
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Потому, что не все умеют так здраво размышлять перед тем как что-то делать;). Если оба этажа отапливаемые-пароизоляция не нужна. Достаточно ветрозащиты, что бы утеплитель не сыпался.
