911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 10
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 04.07.18.
  1. Красопет
    Красопет
    Красопет
    Питер
  2. Красопет
    Красопет
    Красопет
    Питер
    Вы наверное не поняли, свес нужно сделать для отделки цоколя. Вдоль бруса.
  3. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Подкладную доску под первый венец кладете с небольшим смещением внутрь относительно бруса. Отделываете цоколь любой толщиной отделки. Крепите отлив к подкладной доске. Никакой сдвиг бруса относительно фундамента не нужен
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Фунд какой? Свисать может легко на 50 мм, если ширина бруса 200
  5. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Чем промазать металлические уголки и как утеплить место площадки сваи? Уголки - боюсь, что будет конденсат из-за разницы температур внизу уголка и в минвате сверху. А площадка - снизу не подшить доски, значит придётся вату класть прямо на площадку сваи. Может быть пенопласт вначале на неё положить?
    И ещё. Эти кренделя не попали в размер опоры бруса. Уголков. И примерно 0,5 см торчит над лагами. Можно положить обрешётку и забыть про них. Или спилить болгаркой? Будут они мешать?
  6. Красопет
    Красопет
    Красопет
    Питер
    В том то и дело, что отлив нехочу. Хотелось чтобы брус написал над цоколем.
  7. Красопет
    Красопет
    Красопет
    Питер
    Фундамент, плита с ростверком вниз. Брус 270. В СНИПах это вообще как то прописано?
  8. Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Новокузнецк
    Доброго дня. Дом построен, дом используется набегами по выходным и проживанием в отпуске, отопление заведено. Мне не нравятся деревянные полы - батут, и появились щели, хочу сделать наливной теплый пол по грунту, заложен запас мощности по отоплению, два котла настенный газовый (на пропане) и твердотопливный. Вопрос такой: в срубе в нижем венце есть стяжка из половины бревна, верх стяжки предпологаемой как раз верх бревна, и по середине хочу поставить камин. Как быть при заливке с этим бревном - стяжкой, может отрезать его? не расползется ли сруб от этого? или какие еще могут быть варианты с этим бревном?
  9. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Чудны крестьянские дети (с)
  10. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Ростверк утеплять не будете?
  11. Красопет
    Красопет
    Красопет
    Питер
    Нет
  12. MarFin4ik
    MarFin4ik
    MarFin4ik
    Дерево-сосна. Если черноту на брусе не убирать, прямо на него положить бревно, то она не будет распространяться?
    Стыки получается уже не исправить. Какие могут быть последствия?
    Назрел еще вопрос: Нужно ли между сваей и брусом подкладывать рубероид? Строители говорят не надо.
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Тогда можно свесить брус на 30 мм, что б отлив не городить по периметру.
  14. Дмитрий_1988
    Дмитрий_1988
    Дмитрий_1988
    Опытные владельцы, дайте совет!
    Заказал брус, якобы с Северного уголка нашей родины, долго ждал поставку (около 30 дней), в итоге приехал брус, со слов обработанный и просушенный (не горит), после 2 недель "пролежки" на участке, в брусе образовались трещины (видно фотографиях), подскажите пожалуйста, это нормально? и из-за чего они могли образоваться, может ли бригада приступать к постройке дома?
  15. gellena
    gellena
    gellena
    Здравствуйте! Нужен совет знатоков.
    Есть коробка дома из ОЦБ на свайном фундаменте. Пол - лаги, крыша временная.
    Появился вопрос, в какой последовательности наиболее рационально делать работы по монтажу инженерных коммуникаций, окон, постоянной крыши и пола.
    Надо ли утеплять свайный фундамент или будет достаточно утепления постоянного пола?
